Голф 4 1.9 TDI 74k2-тресе при запалване
- preslav.dachev
- Регистриран на: Нед 09 апр 2017 13:00
Здравейте, имам проблем и не знам от какво може да бъде. От известно време, като запаля колата и започва цялата да се тресе, на таблото ми светва ESP стабилизатор и така няма никаква мощност.. ускорява много бавно, но при подаване на газта се тресе още повече... дига ми разхода на гориво на 10-11/100км. Но като загрее на 80 градуса, гадя двигателя и стартирам отново и всичко се нормализира. Колата върви без проблем.. Бях на диагностика и какви ли не простотии не ми казаха.. турбото не работи и т.н., проблеми, които всъщност не са верни. Турбото се чува и усеща.. Тресе се само при стартирането и докато не загрее до 80 градуса... ако някой може да помогне ще съм благодарен...
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: Голф 4 1.9 TDI 74k2-тресе при запалване
Не разбрах какъв е двигателя, но ако е PD, то най-вероятно имаш проблем с някоя букса на дюзите. Сваляш капак на клапаниге и притегаш буксите.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Пиши от къде си и някой от клубните майстори да и погледне и оправи.
Това е решението за мен,защото оскъдна информация за проблема на колата даваш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
