пасат Б5 116кс помпа-дюза/чип проблем с палене
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Чет 23 фев 2017 20:04
Здравейте колеги,от два дни стария пасат 1999г. помпа-дюза пали и веднага гасне.....
давам контакт нищо не правя и след около +-1мин пищи свещите мигат и пише енджин уоркшоп
откачам клемата на акум + за 2-3мин и пали и върви и т.н
и най-важното не се влиза вече в контролер engine ....и на работещ двигател пробвано и от 2 маЙстори :mhihi
чипа ми е на цокъл,смених го с друг софтуер търках цокъла на чипа и другите чипове все тая.. :banghead
майсторите единия се отказа,другия каза че не й достигало нафта/като за сега пали..мисля че нещо ...
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: пасат Б5 116кс помпа-дюза/чип проблем с палене
Мнениеот okti_1 » Чет 23 фев 2017 21:04
А с твоя софтуер как е колата ?
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Чет 23 фев 2017 21:13
2г без проблем и въртях чиповете гледах си я с vag com и vcds 12.12 и изведнъж почна да умира
последната година колата не я карам аз но вс тая,кара се значително по-малко
okti_1
Мнениеот okti_1 » Чет 23 фев 2017 21:28
Не е проблем с чипа. А защо не можеш да я четеш.Какво ти дава ?
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Чет 23 фев 2017 21:41
няма връзка с контролера/съмнява ме нещо със захранването към компютъра
колата беше барана още в германия но чипа не беше пипан правено е през буксата но как
okti_1
Мнениеот okti_1 » Чет 23 фев 2017 21:45
А сега пали ли, върви ли ?
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Чет 23 фев 2017 22:08
палела за сега,следобяд палеше само след няколко мин изкл на акум и само 1 път след това пали/гасне
2 майстор и натискал релетата зад таблото....все тая след като не е видял проблема....
okti_1
Мнениеот okti_1 » Чет 23 фев 2017 22:16
Виж реле 109
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Вто 07 мар 2017 19:23
странна работа,колата пали и върви
днес наминах да я видя дадох контакт и чакам/1 минута изтече и няма надпис енджин уоркшоп
врът и пали,кво става не знам
ще трябва да пробвам и с vcds дали ще се върже
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 07 мар 2017 19:37
Когато проблема е в реле 109,тогава не се свързва и с контролера :th_up
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Вто 07 мар 2017 19:51
благодаря,ще го имам наум
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Чет 13 апр 2017 9:33
от вчера отново прави номера
кара се,гаси се на слънце, стой цял следобед и пали и гасне....
и към 19.30ч запалила и без проблем до сега....
карали я на майстор без да извади релето 109 казал че било наред....
датчици на разпределителния вал можело да са .....но можело и друго да е пробите може би ще излезнат доста скъпи
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Нед 23 апр 2017 12:50
сега я разпарчетосах и не виждам реле 109. никъде ......кво стаеа....
иван.вълчев2
Регистриран на: Пет 13 яну 2017 7:30
Мнениеот иван.вълчев2 » Нед 23 апр 2017 15:15
При някои не е 109, чел съм някъде за 219 но на AFN мотор.
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Нед 23 апр 2017 15:24
219 e в кутията при компютъра и е с различни крачета от 109 което купих :mhihi
цъка и пребръждява релето като се пали,но защо не мога да влезна в контролера на двигателя.... :banghead
Потребители, разглеждащи този форум: anger и 81 госта
