Здравейте колеги,
въпросът ми е каква е нормалната (ако има такава) температурата на маслото при дизеловият двигател CAYC?
При продължително каране 140км/ч показанията са около 120* и то при 15* околна температура.
Автомобилът е Jetta 2012 (ръчни скорости), маслото/антифриза/водна помпа са сменени преди 9к километра. Маслото е Castrol Edge 5w30, антифриза G13 на VW. Показанието на стрелката за температурата на охладителната течност е около 90*.
Нормални ли са такива стойности или да мисля за евентуален проблем?
VW JETTA 1.6 CAYC температура на масло
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: VW JETTA 1.6 CAYC температура на масло
ами по-принцип са високи предвид хладното време според мен след около 1000 км смени маслото с някое по възможност с гарантиран произход
Маслото е сменено в оторизиран сервиз, съмнявам се да е менте.
Sent from my Redmi 4 using Tapatalk
