Питане за един вакум - 1.9 тди ПД
2wd
Регистриран на: Нед 13 май 2007 20:32
Мнениеот 2wd » Нед 13 май 2007 21:04
Някой , ако знаае да каже какво регулира този вакум в червеното кръгче
http://img.data.bg/i.php?show=369901&ct ... ddwes6#img
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Мнениеот mi_ho » Нед 13 май 2007 21:14
Мисля, че това е най-обикновен възвратен клапан. За да поддържа винаги вакуум в клапана за турбината. Но може и да бъркам...
2wd
Мнениеот 2wd » Нед 13 май 2007 21:40
Питам , защото като ми загрее нормално започва да се чува как се помпи този клапан...
mi_ho
Мнениеот mi_ho » Нед 13 май 2007 21:49
Оле, тогава май че бъркам. Може би някой друг ще каже правилното.
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Пон 14 май 2007 8:06
Колега, този клапан регулира подаването на въздух към двигателя (след турбината) на празен ход. Работи в тандем с EGR. Също така има отношение към гасенето на колата (при подаване на команда изключ веднага спира достъпа на въздух и гасенето става едно меко и приятно). Не препоръчвам игнориране, колата работи по-зле на място (ниски обороти) и гаси дървено.
2wd
Мнениеот 2wd » Пон 14 май 2007 9:26
Благодария за отговора . Нормално ли е да се чува как се помпи този клапан като загрее двигатела ?
Като загрее двигатела и компресора работи оборотите леко падат и колата се тресе малко повече.
Потребители, разглеждащи този форум: djdaka и 55 госта
