Passat B6 2.0 TDI 140 - diesel engine malfunction?
agvv
Регистриран на: Сря 26 апр 2017 13:54
Мнениеот agvv » Сря 26 апр 2017 14:16
Здравейте,
от известно време имам странен проблем с пасата - при по-рязко ускорение на таблото светва в жълто и започва да мига лампата за подгряване на двигателят (изглежда като наплетена жичка). Обикновено става когато карам на cruise control и предприема изпреварване. Примерно колата поддържа 90, решавам да изпреваря и давам по-рязко газ за да увелича скоростта до около 110-120 (двигателят вдига към 3000-3500 оборота) и лампата започва да мига. Колата си върви без проблем, но cruise control-а дава грешка и отказва да функционира след като сигналната лампа е светнала.
Ако изгася колата за няколко минути и я запаля пак, всичко е наред - грешката изчезва и лампата угасва.
Според ръководството мигането на тази лапма показва проблем с двигателя. Чудя се реално така ли е или е някакъв бъг в софтуера на колата. Ако ускоря плавно лампата не мига, колата може да се движи с часове в зоната на 3000 оборота без никакви проблеми. Ако ускоря бързо и cruise control-a не е включен, пак няма проблем.
Някой срещал ли е подобен проблем?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Passat B6 2.0 TDI 140 - diesel engine malfunction?
Мнениеот vanesto » Сря 26 апр 2017 14:57
Закачи я за диагностика, със сигурност има записана грешка.
aboshnakov
Регистриран на: Пон 28 мар 2016 11:12
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BKP 2008
Мнениеот aboshnakov » Сря 10 май 2017 16:25
Вероятна причина: Турбината е надула в повечко, да ти я видят на компютър.
Имах същия проблем, не я карам много често на магистрала, а явно си требе от време на време
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo, kukata_pasat и 73 госта
