6Н-AEF-1.9D.96г.-не мога да загася двигателя
ilian iliev
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 20:44
- Местоположение: plovdiv
Здравейте.Не мога да загася двигателя.Чак ми стана смешно днес.Болшинството хора не могат да си запалят колите а аз не мога да я загася.Явно нещо се е намокрило че пред блока бая вода и сняг имаше.Това което се сещам и мисля че има връзка е че всеки път на тръгване (при студен ДВГ) ако мина през локва( а те изобилстват пред блока) оборотите падат на 500 за около минута, и след това всичко 6.То че ще изчакам да изсъхне е ясно ,но все пак някакви идеи защо така.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: 6Н-AEF-1.9D.96г.-не мога да загася двигателя
Това с оборотите ти е от пистовият ремък,хлабав е и като се намокри и пребуксува!А другото... другите колеги да кажат!
ilian iliev
OK.Явно въпроса е сложен.Друг въпрос.Къде се намира клапана който спира нафтата в любимите ни помпи Лукас? Това което виждам заставаики над двигателя е реле или датчик,така че предполагам, клапана е някъде между ДВГ и помпата.Мисля си че той не работи(не спира нафтата) и за това колата не гасне.И още един въпрос.Има ли нещо което би повлияло на работата на въпросния клапан,защото забелязвам че когато колата е суха гасне макар и с малко закъснение,а намокрили се (което няма как да не стане тези дни)няма гасене?Мерси в аванс.
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
На самата помпа е този клапан,но не знам точно кой е ,от него зависи това да гасне веднага след изключване,чувал съм ,че не е скъпо смяната му ,но все пак някой който го е отварял може да ти помогне,сигурен съм че е от него ,другите симптоми с оборотите и моя котурник ги прави -ремъка е причината,но другото ако го видиш в Етка и сам може да го смениш,дано някой ти помогне с опит в тази област.
petar.hristow
- Регистриран на: Пон 17 окт 2011 13:34
- Местоположение: Varna
ако беше с турбо и интеркулер щях да ти кажа защото ми се е случвало качва маслото от интеркулера в двигателя пали се и не гасне а оборотите са на макс и се чупи много лошо
ако има имоболайзер неможеш да видиш клапана защото има броня иначе се намира на главата на помпата отзад към тръбичките е клапана
ilian iliev
А възможно ли е проблема да е друг?Имам резервен ключ без чип.Днес пробвах и колата запали с него, а не би трябвало.Та си мисля възможно ли е имобилайзера да прави проблем и да не прекъсва веригата към клапана,макар че си мисля че обратното е по-възможно.И друго си мисля-клеморед може би,реле някъде?
- debo71
- Регистриран на: Чет 14 апр 2011 14:23
- Автомобил: Passat B5.5
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2002
Колега,преди години имах подобен проблем с един Мерцедес 190.Бях стигнал до там,че го ползвах като екстра въпросния проблем.Слизах сутрин зимата,палих колата,вадя ключа-тя неугасваше,заключвах я,едно кафе в къщи и след 10 минути имах една добре отоплена кола готова за път.Колата я гасях като подавах повече газ и в този момент завърташ ключа за изключване.Не ти коства нищо да опиташ.ДАНО СЕ ПОЛУЧИ И ПРИ ТЕБ.
ilian iliev
И преди да помоля за закриване на темата,нека опиша как се реши проблема.След като покарах около седмица с този проблем и гасях колата на скорост, я закарах на майстор.Колегите от Пловдив знаят Жоро. Момчето смени клапана за гасене.Оказа се както беше писал колегата ivo1_r че въпросния клапан се намира отстраната на тръбите за гориво и е скрит с капак.Ако някой колега има същият проблем да има в предвид това и да не се заблуждава по другите клапани които се виждат от двете страни на помпата.Оказа се също че клапан за Бош помпа е около 20 -25 лева а за шиб...та помпа Лукас е 70 лв.Както и да е.Всичко е 6 за сега.
ilian iliev написа:И преди да помоля за закриване на темата,нека опиша как се реши проблема.След като покарах около седмица с този проблем и гасях колата на скорост, я закарах на майстор.Колегите от Пловдив знаят Жоро. Момчето смени клапана за гасене.Оказа се както беше писал колегата ivo1_r че въпросния клапан се намира отстраната на тръбите за гориво и е скрит с капак.Ако някой колега има същият проблем да има в предвид това и да не се заблуждава по другите клапани които се виждат от двете страни на помпата.Оказа се също че клапан за Бош помпа е около 20 -25 лева а за шиб...та помпа Лукас е 70 лв.Както и да е.Всичко е 6 за сега.
debo71 написа:Колега,преди години имах подобен проблем с един Мерцедес 190.Бях стигнал до там,че го ползвах като екстра въпросния проблем.Слизах сутрин зимата,палих колата,вадя ключа-тя неугасваше,заключвах я,едно кафе в къщи и след 10 минути имах една добре отоплена кола готова за път.Колата я гасях като подавах повече газ и в този момент завърташ ключа за изключване.Не ти коства нищо да опиташ.ДАНО СЕ ПОЛУЧИ И ПРИ ТЕБ.
само че твоиат мерцедес се е гасил с вакум
колега имам същата кола и същият проблем при мен е клапата на ГНП-то
Здравейте, гледам че темата е стара, но се надявам някой да помогне. Същия проблем имам - Поло 1,9d 1996 година двигател AEF.. от около месец има проблем с гасенето - от начало започна да гасне бавно а впоследствие въобще.. пробвах с даване на газ и изключване от контакт и имаше и сполучливи опити, но вече и това не помага.. наскоро сменявах маркучи и разгледах помпата отблизо и се чудех кое точно е тоя клапан за спиране на горивото. Гасех колата на скорост, докато съвсем случайно бащата видя нещо като палец който като се дръпне и колата угасва. Ще покажа на снимките с червена стрелка.. та въпроса ми е дайте съвет - да опитам да сменя клапана (след като разбера кой точно е) или проблема може да е в датчик или нещо подобно което командва тоя клапан?
Ще опитам да означа всяко нещо което мисля че може да е клапан по някакъв начин и моля ако някой знае кое е клапана нека сподели :)
П.С. Не мога да се справя да постна снимки моля и за това помощ :/
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
