Здравейте колеги. Имам проблем с 2.0 ТДИ DSG 140кс 2007г. Колата е на 175 000км. Проблемът се изразява в чукане при рязко отпускане и подаване на газ и при намаляване на скоростта в режим на спиране, когато автомата намалява от трета на втора и на първа. Чува се щтракане/чукане.
Първата присъда беше - мехатроник. Смехиме го. Ефект 0.
Адаптация на кутията - не помага.
След това демпферния маховик - той се оказа в последствие за смяна така или иначе. Чукането обаче не се повлия.
Тази седмица сменихме и тампоните на скоростите и двигателя. Колата все още щтрака/чука при сваляне на предавки (от 3 на 2 най-вече) и при отнемане и подаване на газ.
Някой, накакви идеи ? Вече съм пред нервна криза!
Поздрави!
Фил
Golf MK5 2.0 TDI DSG - чукане/щракане при сваляне на предавки и подаване/отнемане на газ
- zzzzzzz
- Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
- Автомобил: Golf Mk3
- Двигател: ADD
- Местоположение: Димитровград
Re: Golf MK5 2.0 TDI DSG - чукане/щракане при сваляне на предавки и подаване/отнемане на газ
Носачите как са? ....Взето от една тема "Втулките на предните носачи се разбиват доста, както и конзолите с тампоните.Тампоните може да се избият от алуминиевата конзола и да се сменят само те.Има два вида носачи- чугунени и ламаринени.Чугунените им се износва шестограма,който влиза в тампона и след време започва да хлопа.Ламаринения носач няма такива проблеми.Взаимозаменяеми са с чугунения."
Двама различни майстори - и двамата приятели на които вярвам, прегледаха внимателно окачването, защото и те се съмняваха там. Проблеми никакви. Даже учудващо здраво е всичко. В една друга тема, човек с подобни симптоми твърди, че са вътрешни карета. Не ми се вярва ама то много други неща не останаха...
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 17:12
- Местоположение: Burgas
Проверете вътрешните карета,слабо място са на DSG то.
- Регистриран на: Пет 15 юни 2012 12:04
- Местоположение: simitli
Колеха при вътрешни карета ще имаш и вибрации при ускорение особено по байр ака са малко тръгнали и след като се разбият напълно почва яко тресене като подаваш газ имаш чувството че предните колела ще изпаднат казвам го от опит преди седмица ги смених направо с пулуоски и външни карета във vw edinburgh за това удоволствие тук ми взеха 500 паунда елементарен тест който може да направиш за тях е минавай от d към n и после на r после ибратно ако го има това чукане 100 процента карета
А има и една особеност при някои dsg дясно вътрешно каре не се сменя само то върви с пулуоска като тя е на две части ако е тъка при скоростите е на шлеци мъжко и женско може там също да се е разбило
Колега phipe, имам същия проблем, моля те, ако имаш някакво решение или допълнителна информация да я споделиш, също като теб съм пред нервна криза
- Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
- Автомобил: Vw touran 5Т1
- Двигател: DFEA 2016
Колега имаш ли някакви вибрации или тресене при ускорение, ускорение в завой(ляв или десен)?
Нямам тресене при ускорение и завой. Щракане/чукане при сваляне от 3-та на 2-ра и понякога и от 4та на 3та но рядко и по-слабо. Когато колата е загряла и била в движение доста време (повече от час), спира да щрака или ако има прещракване е много по-неуловимо, за разлика от когато е студена. Напоследък забелязах, че когато е включена на ръчно сменяне на предавките сваля много по-плавно от 3та на 2ра и няма чукане/щракане.
- vakata
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 23:44
- Автомобил: Vw Touran
- Двигател: BKD 2009
- Местоположение: Несебър
И при мен го има това единично изчаткване ако мога така да го нарека. Даже понякога когато ръката ми е на скоростния лост се усеща съвсем леко. И а бих се радвал ако някой помогне за проблема. Предстои ми смяна на масло. След това ще пиша ако има подобрение.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: Skoda Kodiaq
- Двигател: DFHA
Някой беше писал за някакви вилки които се износвали и се чувало такова чаткане.... Ама не помня в коя тема.
- vekatap
- Регистриран на: Пон 18 юли 2005 16:27
- Автомобил: Lupo
- Двигател: AUA
И мойта щракаше, оказа се дясно върешно каре. Смениха ми само карето, а не цялта полуоска, вече се продавали и отделно. Така че сменяйте си каретата и се радвайте на тия DSG- та.
Смени ли масления тампон? При моя пасат три сервиза проверяваха всички тампони, защото имах вибрации, а само един се сети за тампон,който се намира под акумулатора, за да се огледа тампона акумулатора долу. Нали се сещате колко майстори ще си направят труда...,
здр.Колега реши ли проблема и ако кажи как и аз имам същия проблем с пасат б 6 2006 BKP само.че при рязко подаване и отпускане на газта при движение го няма или аз не го чувамphipe написа:Здравейте колеги. Имам проблем с 2.0 ТДИ DSG 140кс 2007г. Колата е на 175 000км. Проблемът се изразява в чукане при рязко отпускане и подаване на газ и при намаляване на скоростта в режим на спиране, когато автомата намалява от трета на втора и на първа. Чува се щтракане/чукане.
Поздрави!
Фил
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 210 госта
