голф 2 1.6 тд JR. Ангренажения ремък излиза навън
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Пон 01 май 2017 20:28
Имате ли представа каква може да е причината ангренажния ремък да излиза навън?
Оптегача го държи да не изпада и същевременно го реже по малко.Останал е 2/3 Струва ми се че шайбата на нафтовата помпа е малко под ъгъл...но не съм сигурен.Ако е тя какво може да се е износило,и поправимо ли е.
Благодаря предварително.
Да...колата е голф 2 1.6 тд JR.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Re: Ангренажения ремък излиза навън
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Пон 01 май 2017 20:37
Вала на помпата е на втулки и при износване ремъкът минава на ляво . Според мен трябва да се разглоби гнп-то и да се сменят втулките.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 01 май 2017 20:44
Има тема във форума със същия проблем. В нея има цитиран бюлетин на VW в който се обяснява решението. Трябва да се разхлаби стойката на помпата към блока, да и се повдигне края откъм ангренажа и да се затегне пак.
viktoris
Мнениеот viktoris » Пон 01 май 2017 22:56
Благодаря колеги.
Бая рових из форума ...намерих 2 теми по въпроса но това не го намирам с повдигането на помпата.
Ако те разбирам правилно трябва да разхлабя винтовете на помпата и да подложа тънка шайба да речем на този най външния болт за да изправи зъбното колело да дойде в есеосия с другите.?
goppa
Двигател: CFFB
Re: голф 2 1.6 тд JR. Ангренажения ремък излиза навън
Мнениеот goppa » Вто 02 май 2017 5:28
Не! Нио не се подлага на помпата.
viewtopic.php?f=60&t=416888&p=4114817&hilit=бюлетин#p4114817
1.9L - TOOTHED BELT RUNS TOWARDS OUTSIDE JUMPS OFF.pdf
(14.82 KиБ) Свален 76 пъти
viktoris
Мнениеот viktoris » Вто 02 май 2017 12:21
Благодаря много колега.
Сега вече разбрах.
Стойката на ГНП то се мърда а не самото ГНП.
