Пасат Б6 2.0тди бкп 2005год. налягане на тандем помпа
MITKOOLOT
- Регистриран на: Нед 18 дек 2011 23:48
- Автомобил: vw passat 3c2--b6
- Двигател: BKP
- Местоположение: olot,spain
Здравейте колеги,карам пасат б6 2005г.137000км. който в ниските обороти е много вървеше много зле,много мудно. До 1800-2000 оборота набираше мн.бавно,имах съмнения за проблем с тандем помпата която е сменяна преди 40000км. Реших да и замеря налягането което беше на място при 820 об/м -3,3 бара и на 1500об/мин-6,1 бара и на 4000об/м над 12 бара(точно колко не знам защото уреда за измерване ми е до 12 бара).На самата помпа има един болт без глава които запечатан да не изпуска нафта и се върти с 6мм шестостенен ключ.Та този болт го натегнах малко и колата се оправи и сега върви мн.много по добре в ниските обороти.Сега налягането при 820об/м е 4,1 бара при 1500об/м е 7,1 бара и при 4000об/м не знам колко заради уреда който имам.Знам,че трябва на сменя уреда с друг но първо искам да попитам някой знае ли колко трябва точно да е налягането на тази помпа при 2.0 тди да кажем когато колата е само на обороти и при 4000об/м. Страх ме е да не сам увеличил налягането много и да стене друга беля нещо.В нета намирам инфо за налягането само за 1.9 тди за 2.0тди не видях нищо. Моля който знае нещо да драсне някой ред. Благодаря предварително.
- batteto.1984
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
- Местоположение: България
Re: Пасат Б6 2.0тди бкп 2005год. налягане на тандем помпа
По принцип го дават че налягането трябва е над 10 бара при 4000 оборота!Мери се само и единствено при напълно загрял двигател(90 градуса)!
fanimira
- Регистриран на: Пон 26 яну 2009 21:44
- Местоположение: bulgariq
Здавей колега има туран 20.tdi140кс. Имам същия пронлем на ниски обороти върви доста тегаво преди това имах ауди 19 tdi 131 кс то беше с такъв проблем но много по зле от турана иначе на високо обороти беще много добре и неможахме да открием проблема му и за това го продадох.та сега с турана имам пак подобен но не толкова задълбочен проблеем и ако може да тепомоля да направиш снимки какво къде си стегнал и колко за да видя ще съм много благодарен за да пробвам и аз какво ще се получи номера ми е 0878730363 да ми пратиш снимки на ваибър и да ми пишеш там. Благодаря ти предварително
