пасат B6 2.0 TDI BMP колата ускорява и в един момент забива
- trayan.todorov1
- Регистриран на: Нед 02 апр 2017 14:47
Здравейте колеги, карам пасат B6 2.0 TDI BMP мотор. Проблемът е следния. Когато подам газ колата ускорява и в един момент забива. Държа газта, но колата не върви изобщо. Връщам газта и след 5 сек. подавам наново и тръгва без проблем. Това се случва на различни обороти (ниски и високи) и на различни скорости. Няма значение дали ще подам рязко газ или плавно. Човекът в сервиза не можа да каже от какво е и за момента сменихме горивния филтър, но след това пак се случи. Ако някой е имал подобен проблем моля да помага
Rumen Dakov
- Регистриран на: Сря 15 ное 2017 10:13
Re: пасат B6 2.0 TDI BMP колата ускорява и в един момент забива
Здравейте, имам същия проблем на 2.0 TDI BMM мотор. Моля помагай те.
- technopolis
- Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
- Автомобил: Ford Focus 2019
Грешки явно няма четени са колите.
Бих заподозрял деботомер но да не натрупа грешки!? Имаше начин да се замери дали работи в норми или да се чете на живи данни!
Не пречи да бъде напръскан с правилния спрей (не WD40) да се позачисти и пак да се пробва преди смяна.
Rumen Dakov
Грешки няма. Правихме диагностика в движение и не показа нищо.Когато забие моментният разход пада на 0.0, връщам педала,подавам газ и тръгва до следващия път.Смених гор. ф-р, газ-педал, датчик на съединител, стоп машинка и няма ефект. Преди половин година на два пъти започна да мига лампата на подгрева, но при гасене спираше да свети.Оказа се, че и тази грешка нея показва диагностиката. Незнам дали има нещо общо между двата проблема.
манол
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
има още едно нещо което не сте видели- горивната помпа в резервоара. Тя е без датчици по нея и като вземе да сдава багажа, проблемите са от този тип или колата не пали например, а може в резервоара да има и боклуци. Друго нещо което си посочил е че при каране ти светва реотанчето, и при гасене и ново палене изчезва - тогава не е ли записала грешка от пренадуване на турбото. Възможно е геометрията на турбото да е зацапана - виж актуатора дали се движи лесно или по-трудно. Ако е зацапана геометрията леко и в началото докато се раздвижи създава прекъсвания в тягата.
Rumen Dakov
Резервоара е чист. При диагностиката в движение майстора ме накара да дам пълна газ на шеста с 80км. ,зада види как надува турбото. Няма проблем.
Rumen Dakov
Моят проблем го реших, след почистване на буксите на компютъра. Благодаря на всички които се опитваха да помогнат.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
