Passat B6 2.0 TDI 2008 DSG леко почукване
sa6o8005
Регистриран на: Вто 19 апр 2016 13:18
Мнениеот sa6o8005 » Чет 25 май 2017 10:09
Здравейте, колеги
Като цяло съм изключително доволен от въпросния автомобил, но в последно време и не винаги, в повечето случаи, ко
гато е студена, се чува леко чукане от скоростите при положение P и N на лоста, и то само , когато работи на място. При леко подаване на газ и
в движение всичко си работи нормално, само при потегляне в голям наклон без газ се самоизключва.
Замислям се, че в скоро време ще трябва майстор, а не се сещам за добър такъв
Ако имате препоръки или мнение относно проблема ще съм благодарен
:beer
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Passat B6 2.0 TDI 2008 DSG леко почукване
Мнениеот Pet_rov » Чет 25 май 2017 13:05
Поне напиши откъде си, че някой колега да те насочи.
crybaby2
Регистриран на: Вто 10 май 2011 23:48
Мнениеот crybaby2 » Пон 05 юни 2017 12:33
И аз имам същите симптоми. Казаха ми маховика е тръгнал, но да не съм се плашел, можело да изкара и още. Не знам обаче до кога и какви биха били последствията ако не се вземат своевременни мерки (ремонт, който възлиза > 2k). Но нека някой по-вещ да сподели, моля.
Ивайло.Стефанов
Регистриран на: Вто 23 авг 2016 22:01
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BKP 2006
Мнениеот Ивайло.Стефанов » Пет 30 юни 2017 8:37
Здравейте колеги, проблема с маховик-а скоро го имах.Оказа се доста заминал, а не се усещаше толкова осезаемо, имаше си и почукване при смяна и се усещаше леко при смяна на предавки колата е Passat B6 2.0 TDI 140 к.с. 16V 2006 DSG.Маховика със смяната ми излезе 1100 лв. и сега съм много доволен колата е неузнаваема спрямо преди.Това е цена в София.А за последствията немога да твърдя на 100%, но това което знам е че ако се скапе докато караш може да направиш големи поразии и тогава ще ти се иска ремонта да е около 2000.... но това пак казвам не е най-компетентното мнение.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
