Привет, колеги!
Имам автомобил "VW PASSAT B6 2.0 TDI 2005" и искам да му сменя релето за подгрев на свещи, тъй като не работи. Опитах се да го потърся къде се намира в автомобила, но не откривам местоположението му. Прегледах доста документи в интернет, но без успех.
Гледах едно клипче за друг модел VW, за ориенти, но там където бърка човека да изкара релето при мен е пълно, има някаква кутия, там където релето на клипчето и не успях да я извадя, за да проверя, дали и моето реле е някъде там. Това е клипчето, за което говоря:
https://www.youtube.com/watch?v=J0Yj1dyl8rQ
Ще се радвам, ако някой знае точно къде се намира това реле и сподели!
VW PASSAT B6 2.0 TDI 2005 Реле подгрев на свещи
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: VW PASSAT B6 2.0 TDI 2005 Реле подгрев на свещи
Как разбра че,не работи ,като не го знаеш къде се намира , и не си го замерил?
Преди повече от половин година, ходих при мой роднина, който има сервиз. Направи диагностика и т.н., за да я оправи трябваше да я оставя 2-3дни докато пристигне релето за да го смени. Нямах такова време тогава и реших сам да го сменя. Та сега съм закупил такова, но не мога да намеря мястото.
Ще се радвам някой, който знае да съдейства, без да се отклоняваме от темата.
Благодаря! :)
Благодаря! :)
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Погледни под кората на чистачките някъде.
Но би трябвало да е точно там,под кутията на бушоните в двигателния отсег.
манол
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
Под кутията с бушони в двигателен отсек
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev, Google [Bot] и 36 госта
