Пасат б6 2006г. 2.0 тди проблем със запалването
manchorov
Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
Местоположение: pazardjik
Мнениеот manchorov » Пон 29 май 2017 18:15
Един приятел има Пасат 2006г 2.0 тди.Има проблем със запалването на колата.Значи проблема е следния:Преди няколко дена колата му е изгаснала в движение.След като е спрял изчакал е малко и след това си е запалил и е тръгнал.Така до днес когато след като е изгасил колата тя повече не иска да запали.Не дава на контакт въобще.Светва му само жълтото воланче,и ако е отворена вратата индикатора за отворена врата и часовника.Оставил е колата на майстор,но след като не може да се даде на контакт няма как да я закачат да видят дали има някаква грешка.Акумулатора си е наред.Ключът е от тези дето се мушат в таблото,и е наред ужким давал сигнал.Някой да е имал подобен проблем,или да знае нещо по въпроса?
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Re: Проблем със запалването.Пасат 2006г.
Мнениеот krraynov » Вто 30 май 2017 17:58
Най-вероятно има проблем с имобилайзера. И този майстор ако не знае как да се оправи, значи не му е работа тая работа..
Изпратено от моят SM-G900FD с помощта на Tapatalk
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 30 май 2017 18:05
manchorov
Re: Пасат б6 2006г. 2.0 тди проблем със запалването
Мнениеот manchorov » Съб 10 юни 2017 0:33
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 69 госта
