Пасат б5 1,9TDI, AFN вибрации при ниски обороти
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Здравейте, колеги! Проблема ми е, че при пускане на педала на газта се получават едни вибрации при ниски обороти. Това се усеща на 1-ва и 2-ра скорост. Примерно при движение на 2-ра с 2000 оборота пускам газта, оборотите почват да падат и когато паднат под 1200-1300 оборота започва тресенето. Възможно ли е проблема да е в ГНП-то? Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели.
- иван.вълчев2
- Регистриран на: Пет 13 яну 2017 7:30
Re: Пасат б5 1,9TDI, AFN вибрации при ниски обороти
Може да е тампон на мотора,тампони по ауспуха,мека връзка.Провери първо тях.На меката връзка се слагат скоби за водни съединения,от металните и се стягат здараво,при мен е от това.След слагане на скобите се оправиха нещата,но ще се сменя.За тръбите долу,колегите стягат тампончетата със свински опашки през средата и така пробват.При мен вибрацията беше на празен ход и до 1000-1100 оборота.
mtm_golf
И при мен меката връзка е за смяна. Вече трета година е със скоба, но започна да изпуска от скоро. Надявам се да е от нея, въпреки че по скоро звука е сякаш мотора се мъчи. Скоро ще се смени и ще видим какво ще стане. Благодаря за мнението!
- иван.вълчев2
Опитай да стегнеш скобата още малко,при мен са две и се наложи дозатягане след месец каране.
