Здравейте! Голф 3 1,9 тди
Имам един проблем,на место колата си загрява пуска перки всичко е ок,но в движение започва да загрява стига до 100-тина градуса а перките не се пускат термостата си работи :) мерси
Голф 3 1.9 тди загрява
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2e
- Местоположение: Ловеч
Re: Голф 3 1.9 тди загрява
Проблем с водната помпа може би?Сменяна ли е някога?
- Любомир.Николов1
- Регистриран на: Вто 20 юни 2017 12:52
Аз лично не може би и да не е
- Voluminer
- Двигател: 2e
Ами аз мисля че е от помпата.По моята логика когато не се движиш водата в цялата система се загрява що годе равномерно и пуска перки при около 100 градуса.Обаче когато се движиш радиатора охлажда водата в себе си от струята въздух преминаващ през него,но ако помпата не работи не може да завърти водата и да охлади и двигателя затова прегрява.Пък понеже датчика на перката е на радиатора където се охлажда като караш не пуска перката.Може и да пиша пълни глупости и да не е въобще така,но ето как да провериш помпата.Извади тънкото маркуче което влиза в казанчето за антифриза и го пъхни в някакво шише,запали колата форсирай я леко и наблюдавай какво се случва.От маркучето трябва да потече струйка вода,ако не потече или едва върви помпата е за смяна.
Напиши от кой град си евентуално да те насочим към майстор.
