Здравейте,
имам VW Bora 1.9TDI помпа дюза 2000 година.Карам я само на големи разстояния и я изкарвам 1-2 пъти в месеца.Проблема е че ми гори масло.КАзаха ми, че при някои модели е като фабричен дефект, но все пак искам и вашето мнение.
Благодаря предварително
VW Bora 1.9 TDI помпа дюза 2000 година гори масло
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: VW Bora 1.9 TDI помпа дюза 2000 година гори масло
какво е маслото ? и колко гори ?
Маслото е Tytan 5W-40.Изминати са 3500 km и е долято 600ml масло.
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Караш на дълго разстояние, предполагам с висока скорост. Нормално е да изразходва толкова масло в този случай.
Аз за 25к км доливам 1 литър, само дълъг път, и не я карам душманската, не повече от 120-130 на магистрала, и не повече от 100 на междуградски път.
Колега аз имам Голфчета 116 коня и 150 кончета карам ги със същото масло. Карам ги душмански, над 200км/ч и нямам проблеми. Не знам колегата как за 25К долива литър.От смяна на смяна маслото намалява от максимум на пръчката отива на минимума-ако това е разход.
При теб първо виж турбото,разкачи кулера и виж дали е пълен с масло,след това пипай мотора,моторите са железни,нямат такива проблеми,проблемите идват най вече от турбините
rostislav1998
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
- Местоположение: ruse
Множко ти е разхода.Нормално за това масло при пробег 15 000 и смяна та му да долейш 1л.Провери за течове.Другият ти консуматор е турбината.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
ilian78 написа:Колега аз имам Голфчета 116 коня и 150 кончета карам ги със същото масло. Карам ги душмански, над 200км/ч и нямам проблеми
Още малко и щях да ти повярвам :не:
Kalin72
Както казах, карам леко, внимателно, не юркам колата, освен когат ое необходимо, а с моя стил на каране много рядко се случва това
Та, за 25-27К км от смяна до смяна, доливам точно един литър масло, 5W30, Арал long life 3.
Тъй като опита ми като шофьор е доста голям, смея да твърдя, че тези 600 мл за 3500 км дълъг път са напълно нормални.
- 110afn
- Двигател: AFN
Kalin72 ,ти доливаш един литър и стават около два от смяна до смяна.Карам Кади като твоето и имам преки наблюдения върху още стотина.След 10-12х.км. всеко масло става пикня.Ти караш по 25х. с Long Life.При мене и това масло го яде след 10-12х.км. И съм убеден, че проблема е от маслата,щото до 10000 както и да го карам почти не пипа, но след това съм имал случай за един ден газене-500км-0,5л.Нямам течове и турбото е сухо на барут.Малко е гадно нова кола да пипа толкова масло, но това е положението.На мен ми е служебно,но за собствениците на PD ми се струва ,че е тема табу
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
1,9ТДИ ПД 02.2008г на 45000км - с трето масло е, разхода на око клони към 0. При смяна, маслото е на 80% по щеката без да се долива никога
Kalin72
110afn написа:Kalin72 ,ти доливаш един литър и стават около два от смяна до смяна.Карам Кади като твоето и имам преки наблюдения върху още стотина.След 10-12х.км. всеко масло става пикня.Ти караш по 25х. с Long Life.При мене и това масло го яде след 10-12х.км. И съм убеден, че проблема е от маслата,щото до 10000 както и да го карам почти не пипа, но след това съм имал случай за един ден газене-500км-0,5л.Нямам течове и турбото е сухо на барут.Малко е гадно нова кола да пипа толкова масло, но това е положението.На мен ми е служебно,но за собствениците на PD ми се струва ,че е тема табу
Доливам 1 литър за 25-27 К км, не са 2 литра. И какво значи "гадно е нова кола да пипа маслото"??? Всеки двигател има определена консумация на масло, въпроса е да не е прекалено много, и да не го изхвърля от места, дето не са за това
- ani.eremeeva
- Регистриран на: Вто 20 юни 2017 15:29
Здравейте колеги! Аз имам същия проблем.Карам VW Jetta 1. 9 TDI автоматик 2002 г.Не я настъпвам изобщо.Карам я внимателно,все пак съм жена .Маслото е Total 15W 40.Изгорила е за 6 месеца около 2.5 литра масло .Карам я повече в града .По рядко извънградско.Не повече от 100 км. в h.Навъртяла съм не повече от 3000км.Казаха ми, че е от маслото .Възможно ли е да е от самото масло или трябва да се търси и друга причина.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Колежке, такава кола не се кара с 15В40...
И защо маслото е 15/40 , или е печатна грешка?
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Колежке такава кола се кара с 5 W 40, 15 на 40 е убийствена за такъв мотор
