2.5 TDi 150hp Труден първи старт
martin_varbanov
Регистриран на: Вто 12 ное 2013 20:21
Мнениеот martin_varbanov » Чет 29 юни 2017 9:01
Здравейте, колеги. Справих се успешно с проблема в автомата, но се оказва, че има нов проблем. Сутрин колата пали и работи около 10сек. след това изгасва и няма палене. Предполагам, че дърпа въздух през ноща от някъде и след, като изгори горивото в горивния филтър влиза въздух и край. Следва наливане на нафта в горивния филтър, всяка една дюза се обезвъздушава и пали. Цял ден след това няма проблеми, но ако престои колата 12ч. в покой следва същия филм..... Смених клапана на филтъра, който е, сложих възвратен клапан преди горивния филтър и нищо..... Държа почти винаги над половината резервоар от както започнаха проблемите. Дали не е помпата в резервоара?
