1.9 tdi ALH Забива на висока скорост
speedermarto
Регистриран на: Сря 20 юни 2012 12:06
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: ALH
Мнениеот speedermarto » Чет 06 юли 2017 14:58
Здравейте колеги.
По темите не съм срещнал такъв проблем. Колата за градско каране е супер. Върви чудесно, пуши приемливо разхода е приличен (сега лятото с климатик и градско каране към 7,5 - 8).
Като я опъна на магистрала върви до 140 с мъка до 150 и заглъхва и не върна ли газта забива и минава в limp mode. Гася паля и се оправя. Актуатора се движи правилно, не е ръждив. Най-вероятно не е задръстена геометрия тъй като дори и на 3-та с пълна газ не забива и няма симптоми за пренадув (до колкото мога да преценя).
Записва 17958 - Charge Pressure: Control Deviation
Сменени са: всички филтри, вакуум резервоар(че беше със сцепен щуцер), всички вакуум маркучи, нов N75 pierburg. Почистен е ЕГР, водородно почистване на мотора (до колко има ефект не знам, но май върви повече) и е деактивиран ЕГР през ваг ком.
Идеи? :banghead
п.с. Колата я карам така месеци наред, двама майстори до тук взимат пари за диагностика и не могат да установят проблема.
п.с. Цяла зима под 10/100 не е падала даже към 11 често. Доста колеги виждам с такива разходи та дали е нормално или си имам проблеми с колата?
Последна промяна от speedermarto на Чет 06 юли 2017 15:06, променено общо 1 път.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Re: 1.9 tdi ALH Забива на висока скорост
Мнениеот nikolay_ss » Чет 06 юли 2017 15:04
Как да не си срещал по темите такъв проблем, след като всяка втора тема се оплакват, че им забива при висока скорост...
Къде ти е лога в движение след като си правил диагностика? Никъде не си споменал нищо за дебитомера в какво състояние е.
speedermarto
Двигател: ALH
Мнениеот speedermarto » Чет 06 юли 2017 15:07
Не съм сигурен на кои канали трябва да логна. 11ти само или и други? Кажете и днес ще я логна и ще ги покажа.
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Чет 06 юли 2017 15:10
Прочети как се прави лог.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Чет 06 юли 2017 15:41
Хората са написали
Possible Causes
Hoses/Pipes incorrectly connected, disconnected, blocked or leaking
Charger Pressure Control faulty
Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) faulty
Turbocharger faulty
Vacuum Unit for Turbocharger faulty
Possible Solutions
Check Hoses/Pipes to/between Components
Check Charge Pressure Control
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Check Turbocharger
Check Vacuum Unit for Turbocharger
Ако чаткаш английски ще разбереш :) Клапана Н75 си провери, най-вероятно е той или маркучле някое, щом си проверил турбото
speedermarto
Двигател: ALH
Мнениеот speedermarto » Чет 06 юли 2017 17:31
powerade - ако беше прочел какво съм написал, щеше да видиш че тези неща са сменени.
speedermarto
Двигател: ALH
Мнениеот speedermarto » Чет 06 юли 2017 17:35
Ето и двата лога. Единият на 4, 10 и 11 група. Другият на 3, 8 и 11 група. Правени на 3-та от 1500 об/м до 4000 об/м.
logs.rar
(1.87 KиБ) Свален 107 пъти
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 06 юли 2017 17:36
Прегледай пак каквото си сменил, или има дефектна част, или объркан вакуум, или просто си пропуснал нещо.
speedermarto
Двигател: ALH
Мнениеот speedermarto » Чет 06 юли 2017 17:41
Проверих ги вакумите ушким са като по схема. А и градско каране колата е топ. Само на 5-та над 140 има драма
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 06 юли 2017 17:56
Качи скрийншот на логовете, че не мога да свалям от телефона
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 06 юли 2017 17:59
Ице,аз ги разгледах.ЕКУ-то иска 1.2(явно е чипната),а реалното налягане достига 0.9.
П.П.При мен не ги отваря в табличен вид,но от това което испях да видя,може и дебимера да е поумрял,защото на 3000 оборота пада стойността
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 06 юли 2017 18:04
Дебитомера колко му е исканото, и колко реалното?
ГНП-то има ли течове, мехурчета в нафтата... за последните неща не трябва ваг-ком :)
Айде Владо, ти ще превеждаш май :)
speedermarto
Двигател: ALH
Мнениеот speedermarto » Чет 06 юли 2017 18:10
Няма течове, не мирише на нафта. Не се виждат мехурчета в прозначния маркуч. За дебитомера не разбирам...
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 06 юли 2017 18:10
Дебимера иска 850.До към 2000 об/мин,успява да даде реално 700,но към 3500 едвам догонва 500.
Пак ще трябва да черпиш за превода :c020
Последна промяна от vlado_tonev на Чет 06 юли 2017 18:13, променено общо 1 път.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 06 юли 2017 18:11
Марто,така от разстояние е по-тегаво.....Що не почерпиш по една бира ти,и да се оправи колата?! :biggrin
Последна промяна от vlado_tonev на Чет 06 юли 2017 18:12, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 59 госта
