Golf MK4 1.9TDI AGR 2000 г. - проблем с турбото?
Симеон.Добрев
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 20:16
Мнениеот Симеон.Добрев » Нед 09 юли 2017 17:57
Здравейте колеги,днес при каране се появи някакъв странен шум мисля, че е от турбото преди имах и друг проблем но не го установих, на обороти турбината свири, също като карам от 1100-1600 оборота свири.. така и не разбрах от какво е,сега проблема ми е че като набирам след 2000 об. Се чува турбото да вие,колкото повече ускорявам толкова повече вие.. какъв може да е проблема? Дали турбото е за рециклиране или е някой друг проблем
VW Golf MK4 1.9 AGR 2000г
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Голф 4 1.9 АГР проблем турбо
Мнениеот vlado_tonev » Нед 09 юли 2017 18:22
Пуши ли бяло-сиво?Разхода на масло какъв е?
Симеон.Добрев
Мнениеот Симеон.Добрев » Пон 10 юли 2017 0:58
Забравил съм да кажа, че не пуши изобщо
И не гори масло.. за 9 000км не е бутнало грам масло и дори и тягата си я има както преди
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 10 юли 2017 6:04
Ако можеш,качи едно клипче със звук да се чуе точно какъв е шума
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Пон 10 юли 2017 6:54
Виж си генерацията за пробиви. От там е проблема.
Симеон.Добрев
Мнениеот Симеон.Добрев » Пон 10 юли 2017 7:31
По - късно че кача, че сега не мога
Симеон.Добрев
Мнениеот Симеон.Добрев » Пон 10 юли 2017 20:15
Колеги, не ми дава да кача клипа.. той е 25сек. Но казва че е голям.. не мога да го разбера..
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 10 юли 2017 22:03
Качи го в тубата и дай линк тук!
Симеон.Добрев
Мнениеот Симеон.Добрев » Сря 12 юли 2017 15:09
https://youtu.be/q7pKHB0_szs
Ето Ви колеги. Дано открием решение на проблема
pe6o__
Регистриран на: Нед 30 яну 2011 18:47
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Местоположение: Botevgrad
Re: Golf MK4 1.9TDI AGR 2000 г. - проблем с турбото?
Мнениеот pe6o__ » Сря 12 юли 2017 17:45
Меката връзка ти е скъсана.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 12 юли 2017 18:16
Абе малко на крива ос или позадрала перка ми звучи,ама дано да не съм прав... :eek
Симеон.Добрев
Мнениеот Симеон.Добрев » Сря 12 юли 2017 20:12
Карам си така вече 300км. Дали ако беше перка до сега нямаше да я опили.. не знам, колата има мощност но се чува този звук. Бях пробвал перката за луфтове и имаше много лек който мо казаха че е нормален.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 12 юли 2017 20:19
Може само да има "мустаци" на някоя лопатка и затова да се чува..... :dontknow
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Сря 12 юли 2017 21:42
А бе и при мен има подобен шум вече над 20 000 км, но засега нещата са ок, обаче... си се настройвам психически за ремонт на турбо :surrender
Симеон.Добрев
Мнениеот Симеон.Добрев » Чет 13 юли 2017 22:58
И аз така.. освен ще чакам да си отиде напълно
Защото са ми казвали, че може да издържи и 200 и 20 000 км.
