Passat B6 BKP или BMP
FrostNixon
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 21:30
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот FrostNixon » Сря 19 юли 2017 20:43
Здравейте колеги, искам да питам кой е по-добрия двигател, знам че ВКР е 16в а ВМР е 8в и май единия имал проблем с дюзите но като цяло може ли съвети? Благодаря!
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Re: Passat B6 BKP или BMP
Мнениеот kole7o » Чет 20 юли 2017 20:20
Здравей, мисля, че BMP е с дюзи на БОШ(тези ги водят по-добри дюзи), а BKP е с дюзи сиеменс, но почти няма BKP на който дюзите да не са сменени по сервизната акция. Ас съм с BKP, доволен съм засега, но честно казано дюзите да са ти проблема(вече се намират добри втора ръка на приемлива цена), има толкова други неща, които могат да се счупят и да ти се прииска да си продадеш колата на части. При тези най-честите проблеми са: глава(пукат глави), шестостен (маслена помпа), дюзи, турбо, съединител и маховик също не са евтини ако трябва да се сменят, ръчната спирачка също прави проблеми, компресора на климатика и други неща, които съм пропуснал. Общо взето моят съвет е да вземеш по-запазената кола, която има гарантирана сервизна история и да се молиш на късмет. Надявам се да съм бил полезен. Успех с покупката!
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Пет 21 юли 2017 0:20
Тази от двете която е на по-малко километри и е по-добре гледана. Доказан пробег не повече от 200 хил км
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Пет 21 юли 2017 3:43
kole7o написа:При тези най-честите проблеми са: глава(пукат глави), шестостен (маслена помпа), дюзи, турбо, съединител и маховик също не са евтини ако трябва да се сменят, ръчната спирачка също прави проблеми, компресора на климатика и други неща, които съм пропуснал. и да се молиш на късмет.
малиии ти ко приказваш въй ? ! ексик да е :_) по добре си карай гоуфо
Aimbotfan
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Aimbotfan » Вто 01 авг 2017 17:34
BKP - за - 16 клапанов и има една идея по-малък разход на гориво, не е с филтър за твърди частици
против - пукат глави на клапаните, "изгарят" горивните дюзи (ако не са сменени в сервизната акция)
BMP - за - 8 клапанов двигател, който е една идея по-прост, не пукат глави и не им "горят" горивните дюзи
против - запушва се филтъра за твърди частици и трябва да се премахва,
отделно трябва да се сменява софтуера на колата при премахването
И двата двигателя може да имат проблемната маслена помпа със задвиждване с верига и превъртащ шестограм.
Може и да нямат ако са след 2006-2007 моделна година (но това са изцяло мои наблюдения и не претендирам за точност).
И двата двигателя са с демпферен маховик (замяната на комплект маховик и съединител е над 1000 лева).
В крайна сметка е както нацели колата човек и си е хазарт.
