Проблем с климатика на пасат 1.9tdi
- borkata31
- Регистриран на: Съб 07 фев 2009 19:06
- Местоположение: sevlievo
Здравейте колеги ,имам следния проблем.Става въпрос за пасат 1,9tdi ПД 116кс. на скоро си заредих климатика и като го пуснах не се включва перката за охлаждането почаках 10-15 мин.но нищо, подадох и директно ток върти без проблем иначе компресора включва и започва да духа студено но не смея да я карам така да не го пръсна .Четох по този въпрос но не попаднах на нищо конкретно.Ако някой се е сблъсквал с този проблем ще съм благодарен ако помогне.Благодаря предварително.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Re: Проблем с климатика на пасат 1.9tdi
На коя степен си подал ток?
Червено с бяла е първата, червено с черно втората, ако тръгват и двете при директно подаване на ток проблема е в модула, ако не тръгват са перките, аз сега боря този проблем при голф 4 изгорели са ми и на двете перки бавната скорост и имам проблем със сваляне на дифузьора
