п.п Колата е Пасат Б3 1.6 тд+и
от отдушника на ГНП капе, не пали на студено. Б3 1.6 тд+и
Здравейте колеги,имам следния проблем от отдушника на ГНП-то капе нафта,като покарах малко и махнах гумената тапичка и излизаха балончета,а и имаше нафта в нея.Когато е топла колата пали от раз но сутрин неще,върти само и може би не иска да качи нафта не съм сигурен,направил съм основен ремонт на двигателя,уж е добре центровката,колата работи много добре като запали и върви стабилно за нея.Дали ми смуче въздух от някъде и нафтата ми пада или има друг проблем
Благодаря ви.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: Одушник на ГНП капе нафта и не пали на студено колата. Пасат
колега имам същото капене ... малко е и не значително. Карам така вече 1 година и нямам повишен разход и трудно палене ! ...
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Трябва да се отвори помпата за смяна на "0" пръстен(по спомен)-ремонта се извършва без сваляне на помпата.Отиди да я ремонтират,както си капе по малко ще дойде момента да текне и пак ще ти вземат парите.Имах тоя проблем на Г2 и мисля нафтата беше проблем за прогниването на маркучите на радиатора(точно дето ги е мокрила се спукаха)-братушките имаха тема със снимков материал за ремонта ако може да я намериш.
Мерси колеги,но значи това не ми е проблем,че не пали сутрин.Днес пак като завъртях на стартера и ми се стори че няма нафта и подкачва и като подкачи пали,но дали някой маркуч или нещо друго,уж попритегнах скобите на излишната нафта и пак проблеми
Да знаете как мога да проверя дали пада и тва е проблема и едно клапанче след горивния филтер дали ще ми реши проблема
Благодаря.
vocil
- Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:58
- Автомобил: Рено Меган
- Двигател: K4M760 2004
Re: от отдушника на ГНП капе, не пали на студено. Б3 1.6 тд+и
Миналата година и на мен първо прокапа от там;капа,капа и след около месец протече не само от там,а и от други места.Резултат-цялостна профилактика на помпата-пръстени,втулка,центровки-около 230лв.От тогава всичко с помпата е ОК.
Дам сега видях,че и при мен започна да си тече по-силно и колата пали по трудно,все едно не и стига нафта дали проблемът е от там,защото сега дет не сам я карал от към 5 часа,до 10 и 30 за 5 часа,температура около -1 и с подгряване върти около 30-40 секунди все едно няма акумулатор и накрая може би и идва нафта ли де да знам и запали...но доста трудно,дали е от гнп-то или нещо друго,възможно ли е центровката на ангренажния ремък да не ми е наред,но коалта си работи много добре и на празен ход и в движение си дърпа добре.Поздрави!
dalgi4kia
- Регистриран на: Вто 27 апр 2010 8:53
- Местоположение: Смолян
Колега имах същия проблем,сменях гарнитури и т.н. същата работра,смених ГНП-то и нещата се оправиха,даи я на някои читав маистор да ти смени уплътненията и да ти я качи на стенд (задължително),като я монтира да и даде повече предварение ако е нужно и нещата ще се оправят.
- ventotdi
това с повечето предварение не ми хареса ... то си има колко да бъде ...повече не му трябва .Не приятен е шума от трошене на орехи !
dalgi4kia
Затова съм писъл ако е нужно и нямам в предвид за такова предварение,че да се чува трошене на орехи
Мерси колеги,обаче с това същото ГНП преди седмица-две някъде,пак беше яко студ и колата след две подгревания палеше и все едно прекъсваше такава,т.е докато заработи нормално,а сега поиграх си малко с центровката на ангренажа и предварение/закъснение на помпата и когато въртя на стартера само пуши през ауспуха доста черно и неще да запали,а като я дръпна пали от четвърт и си работи нормално,не прекъсва,а маркучът за излишната нафта,понеже съм го наставял с 1 пластмасова търбичка,та точно тази търбичка се беше сплескала,възможно ли е от там да не е могло да тече излишната нафта и да е избивала през одушника на ГНП-то .Та стигнах до същината на питането,дали е възможно стартера да ми се е прецакал или акумулатора да е заминал,или съм си за нещо ремонт/настройка на ГНП
Благодаря ви!
vocil
Според мен профилактика на помпата с центровка/от майстор/,теча няма да си спре сам.
Трудно палене при студено време-от подгревните свещи,смени ги и четирите/аз сложих BERU,вече втора зима подгрявам ,лампата изгасва и паля без проблем/.
Акумулатора си личи когато не може да завърти,иначе в магазинчетата около Сточна гара могат да го премерят.
Не разбрах връзката със стартера?
P.S.Мога да дам на лични координатите на майстора,който ми прави помпата.
Ами да колега,ще съм ти благодарен ако ми дадеш координатите,но може би на ЛС за да не е реклама
А иначе ми се струва,че стартера не върти с нужната му за първоначално пускане сила и точно заради това ме кара да си мисля,че проблема може да е и в него
А свещите ги проверявах и уж греят,но странното е че днес например вечерта наистина е било -7,но към 11 и 30 на обяд се опитах да запаля и пак не иска,върти и пуши много черно от ауспуха и до там,а не беше толко студено,може би около 6-8 градуса
Запали ли веднъж после няма проблеми,освен ако не седи много време
Поздрави!
Колеги вчера дадох малко помпата назад,т.е смалих от предварението и днес беше -6 реших да пробвам да запаля,подгреях 2 пъти,въртях въртях и не,реших да я бутна,бутнах я обаче съм забравил да дам на контакт
и колата спря,качих се вътре и пробвах пак на стартера и колата запали,много ми е странно защо чак като я бутнах,въпреки че не бях дал контакт и след това запали,дали нафтата пада или не знам и аз вече.Дали да и върна още малко назад помпата
Мерси!
Здравейте колеги, и при мен капе нафта от същото място но нямам никакви проблеми с паленето! Какво означава това и какво трябва да се направи? Автомобила е Ауди 80 Б3 1.6 ТД SB. Благодаря ви предварително!
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Трябва да се отвори помпата и да се сменят всичките уплътнения.Иначе ще ти сменят ''виновника''- и после ще текне друго и друго.За това всичките със едно отваряне и забравяш .Мисля,но не съм сигурен,че това уплътнение може да се смени и без да се сваля помпата,но ти си знаеш...
Потребители, разглеждащи този форум: nikolay_ss и 61 госта
