2.0tdi 140hp BKD , прекъсва.
StanimirTanev
Регистриран на: Сря 30 дек 2015 17:36
Автомобил: Vw Passat CC и Golf 5
Мнениеот StanimirTanev » Пон 20 юни 2016 22:14
Здравейте колеги, имам много странен проблем с Golf 5 2.0tdi BKD . Преди месец г/д колата започна да прекъсва, само на 3та и 4та скорост при рязко подаване на газ. Правеше го рядко до преди два дена, когато минах пълно обслужване ( ремъци,ролки, масла,филтри..) и започна да го прави на всяка една предавка ,без първа.Колата върви добре до 2000обр. , след това между 2000-2300 обр. започва да прекъсва, дави все едно не и достига гориво и после си излита... Днес е включваха на компютър , но нямаше никаква грешка, всичко си беше наред... Това продължава да го прави и незнам какъв е проблема..
StanimirTanev
Re: 2.0tdi 140hp BKD , прекъсва.
Мнениеот StanimirTanev » Нед 26 юни 2016 20:41
Колеги помагайте.... минах всякаква диагностика и нищо не показва..
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пон 27 юни 2016 20:09
Няма да покаже нищо.Трябва да се врътне малко изпускателния разпр. вал и предполагам на 99% че ще се оправи.
StanimirTanev
Мнениеот StanimirTanev » Вто 28 юни 2016 9:52
Да се врътне ? от какво пък ще се е изместил..
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 28 юни 2016 10:02
Обикновенно, къде е пипано там е проблема.
StanimirTanev
Мнениеот StanimirTanev » Вто 28 юни 2016 10:17
По принцип е така, но преди това ми го правеше , просто много по рятко и на 3-4 скорост.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 28 юни 2016 10:30
StanimirTanev написа:Да се врътне ? от какво пък ще се е изместил..
От това, че си сменял ремъци и ролки :biggrin
Но пък това е трябвало да се види на диагностиката.
StanimirTanev
Мнениеот StanimirTanev » Вто 28 юни 2016 11:35
Там е работата, правиха всякакви диагностики , абсолютно нищо не отчете ...Днес ми направи впечатление че когато е студена не го прави , загрее ли , почва да се дави и притриса само между 2000-2300 оборота.
StanimirTanev
Мнениеот StanimirTanev » Сря 29 юни 2016 11:43
Днес бях на един от най добрите майстори на дизел... два варянта има, датчик на съеденител или от педала на газта. Сега въпроса е кое от двете :D
Борис Хаджиценев
Регистриран на: Сря 08 юни 2016 18:25
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ Tdi PD
Местоположение: Пловдив, Якоруда
Мнениеот Борис Хаджиценев » Сря 29 юни 2016 13:52
Педала на газта, може лесно да се провери дали действа правилно и коректно, било посредством диагностика, от живи данни и ако има функция, да чертае осцилоскопна диаграма, другия и по-точен метод е с осцилоскоп.
Трябва също, да се проверят и някой от пиновете на секция K, на ECU-то, при различни режими, пълна газ, на конктакт и т.н. :)
StanimirTanev
Мнениеот StanimirTanev » Сря 29 юни 2016 17:23
Днес отвориха педала да го чистат, но без ефект... Утре ще гледат този сензор на съединителя . Почвам да се съмнявам да не е ЕКУ-то...
Борис Хаджиценев
Автомобил: VW Bora
Мнениеот Борис Хаджиценев » Сря 29 юни 2016 18:13
Че, той е един прост потенциометър? Мисля да беше вътре с графитна писта.. Какво може да му се чисти, да пистата, по която контактува, но тя, ако не е в ред, ще отчита аномалии, на точно определен процент, винаги... Но това не пречи да се прегледа, де :) Т'ва е много засукан проблем, аз вече 3 дена се боря с едно Рено Меган 2ра ген. С абсолютно същия проблем...
StanimirTanev
Мнениеот StanimirTanev » Сря 29 юни 2016 22:06
Така е по принцип няма какво да му се чисти, мисля че там е проблема , просто няма какво да е друго.. колата има мощност, на място си работи пирфекно мотора , просто явно в този диапазон педала прави мизирии... Само не разбирам защо когато е студена , до 80 градуса , не придърпва..
StanimirTanev
Мнениеот StanimirTanev » Чет 30 юни 2016 13:14
Днес продължих с диагностиките.. Педала и сензора на съеденителя се отписват..Казаха ми че може да е от турбото, да изпуска от някоя клапа ли .. нещо от сорта ..
ponko
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 13:46
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 06 2.0 TDI BKP
Местоположение: Ямбол
Мнениеот ponko » Пет 01 юли 2016 21:40
Дюзи гледахте ли?
Аз имам подобен проблем на 2.0TDI BKP. М/у 1600 - 1800 rpm на студено ми го прави само и то май само лятото. Имам една дюза дава +0.6 + 0.8 и майстора ми го отдава на това....
