Golf MK3 1997г. 1,9 TDI AFN - Смяна на свещи?
krstn
Регистриран на: Пон 20 фев 2017 22:20
Автомобил: Golf 3 GT
Двигател: AFN 97
Местоположение: Добрич
Мнениеот krstn » Сря 23 авг 2017 15:17
Добър ден колеги, налага ми се да сменям подгревните свещи, но не ми се дават пари за сервизи и прочие, та искам да питам дали става в полеви условия с малко повече внимание?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Golf MK3 1997г. 1,9 TDI AFN - Смяна на свещи?
Мнениеот tdi fen » Сря 23 авг 2017 15:25
става стига да не запекла някоя трябва много внимателно без да ги напъваш,че се късат много лесно
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Сря 23 авг 2017 15:41
Става, но само на студен двигател, иначе :scare3
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 23 авг 2017 20:30
Аз не съм много съгласен за студения двигател.Моите ги сменяха на топъл.Едно нещо като не може да се развие,защо го нагрявят???
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 23 авг 2017 21:20
И аз съм чувал, че двигателя не трябва да е студен, но не трябва и да е загрял.
Според стари майстори, свещи най-лесно се развиват като загрееш мотора до момента, в който можеш да пипаш по главата без да се изгориш - т.е. около 45-50*С
Не претендирам, че това е вярно, но май наистина по-лесно отпускат свещите (до сега съм го правил само на бензинови мотори, но разлика няма)
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 23 авг 2017 21:35
Главата е от алуминий а свещите от стомана. Алминият се разширява от топлината повече от стоманата. Следователно на горещ мотор би трябвало да се развиват по-лесно.
Всъщност ако последния път не ги е стягал някой як и прост с колкото сила има, а са затегнати при почистени резби и легла с предписаното стягащо усилие, не би трябвало да има драми с развиването, без значение от температурата на мотора.
Преди да развиваш, почисти добре около свещите, за да не попадат мръсотий по резбата! И при завиването на новите ползвай смазка за подгревни свещи!
krstn
Двигател: AFN 97
Мнениеот krstn » Сря 23 авг 2017 21:36
Процедурата премина лошо колеги, последната свещ се скъса и сега наистина си еб@ло мамата....
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 23 авг 2017 21:48
Е чак пък мамата.
Ще работи и с три свещи. Или отиваш на сервиз да я извадят.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 24 авг 2017 17:57
Мотора,ако е наред ,ще пали и на 3 свещи без никакви проблеми.Иначе,май следва сваляне на главата-дълга и широка...
Потребители, разглеждащи този форум: CECOTO111 1 и 78 госта
