Здравейте, колеги!
Разгледах доста теми за "стържене", но точно като моето не намерих :). Та значи може би за първи път преди около година в задръстване на "Тракия" чух звук на стържене, идващ от предната част и най-точното описание е като от "продължително спиране на Икарус" (тогава бях сигурен, че не е от мене, а от една барака до моята :) ). След като се повтори няколко пъти за няколко месеца си дадох сметка, че е от моята барака. Звукът се чува много рядко и чак тази седмица (благодарение на вечните ремонти по "Хемус") си дадох сметка, че това се получава след известно време движение на първа скорост, много бавно, тръгни-спри, първа-нулева, с една дума движение в неделя вечер преди влизане в тунел "Витиня" (изкачване при продължително задръстване със средна скорост 5 км/ч). При ускоряване няма никакъв проблем, също така градско нямам проблем, тъй като не чакам по 15 минути на светофара (засега). Понякога трудно влиза първа и има притрисане (това го намерих в другите теми), но спецификата на стърженето е по-различна.
Със сигурност не е от спирачките, защото при изкачване ги натискам чак когато колата спре, а звука започва да се чува преди това.
Че ще се ходи на майстор е ясно, но исках да попитам някой дали е установил нещо подобно и какво му е струвало?
Пасат Б 5.5 2001 г., 131 кс, AVF - звук от "спиращ Икарус" при бавно движение
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Пасат Б 5.5 2001 г., 131 кс, AVF - звук от "спиращ Икарус" при бавно движение
Предполагам е нещо по съединителя
Но това са си мои разсъждения
Потребители, разглеждащи този форум: maimuna88 и 64 госта
