При достигане на 2000-2300 оборота, двигателят изведъж се спъва и губи тяга, независимо на коя предавка.
при отнемането на газта , тягата се връща но отново до тези обороти.
Ако някой е имал същият проблем , моля за помощ.
PASSAT 5.5 1.9 D 131 К.С - Проблем с мотора
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: PASSAT 5.5 1.9 D 131 К.С - Проблем с мотора
Диагностика.Възможни проблеми-помпа в резервоара или тандем помпа
slawowh_rz
- Регистриран на: Вто 29 авг 2017 12:32
при диагностиката не показва никакви проблеми
- vlado_tonev
Изчисти си цедката на сондата в резервоара
