Шаран 1.9 ТДИ 1998 г AFN (110к.с.) ускорява мудно!
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Шаран 1.9 ТДИ 1998 г AFN (110к.с.) ускорява мудно!
Дано открие причината и всичко да се оправи.Успех!
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
И ето малко развитие,според майстора причината не е в геометрията,защото се движила перфектно.Май намирането на този проблем ще е задача с повишена трудност.
А как може да се засече дали има проблем в мап сензора?Най силно се съмнявам от него.
- vlado_tonev
samet_1984 написа:И ето малко развитие,според майстора причината не е в геометрията,защото се движила перфектно.Май намирането на този проблем ще е задача с повишена трудност.
При теб,МАП-а е в ЕКУ-то.С лог на 11-ти канал и пълна газ миже да се види дали исканото налягане е 1950 mbar.Това е абсолютното налягане,което трябва да показва при теб.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Seat Alhambra 7M
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Карнобат
В началото на темата казваш, че дори и да и стъпиш на педала здраво не припушва. Това за мен не е ок. На недостиг на гориво ми прилича, goppa ти писа да видиш с ваг ком милиграмите на празен ход, както и други неща. Иначе и ти като мене ще набиваш до едно време само пари за диагностики, докато някой умен майстор не уцели точната диагноза.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
А ти, Стефчо, смени ли си маркучлето в компа? Или вървиш по стъпките на Сами?
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Аз не съм разбирател,но като чета всичко е в норми,но колата не върви...Какво остана необсъждано -умната дюза.. .Имаше подобна тема,за голф4-май Ifidik го беше излекувал с ремонт на клапани.
- samet_1984
Ами и аз като се замисля разбирам,че има тънкост която не е за всеки майстор.
- goppa
- Автомобил: Sharan
Смени майстора! Или хващай ключовете и лаптопа и се справяй сам!
- samet_1984
Взех я колата от майстора без никаква промяна.Каза ,че е пробвал всичко до където му е майсторлъка обаче не е открил проблема.Та днес се консултирах с колегата okti_1 той ме посъветва да изкарам маркуча на клапан N75 от щуцера към въздушния филтър и да видя дали дърпа вакуум.Като се и работи на обороти не дърпа обаче накарах колега да натисне газта докато ръката ми е на щуцера и такъв черен дим изкара че изхвърли сажди по асфалта.И така и оставих маркуча към въздушния филтър не включен.Като се качих да покарам ми направи впечатление че колата дърпа повече.Май с маркуча има проблем или нещо с клапана не е наред.
- goppa
- Автомобил: Sharan
Или въздушния ти филтър е тaпa. Aко често кaрaш по прaшни пътищa го сменяй редовно!
- samet_1984
Въздушния е сменен преди 1000км
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Аммм... то на празен ход там не би трябвало да има много вакуум, според мен
Има, де, ама толкова слаб, че е възможно да не се усети.
Я пробвай дали въобще идва вакуум до този клапан.
Дръпни тънкото маркучле от другата страна на клапана, долното. Това, дето идва от дебелата тръбичка за вакуума към сервото.
Там трябва да има постоянно вакуум когато работи колата.
Ако там има вакуум, мога да ти пратя моя стария клапан за да видиш какво се случва.
Аз го смених, защото избързах с купуването на нов, преди да прочета за на Владо спрейчето
... и тъй и тъй го бях купил...
- vlado_tonev
Сами,това маркучле което влиза във филтъра не е за вакуум...Боднали са фо във филтъра да е затворена системата и да не попадат финни частици прах.Ако го махнеш от филтъра,не би трябвало да има разлика.
Моя съвет,преди да сменяш N75 е да свържеш(байпас на клапана)двата вакуум маркуча,който влизат от другия край на n75.Ако колата тръгне в ниските по-добре-значи клапана се е прецакал.Ще ти оставя на лични моя номер и когато искаш ми се обади,ако имаш нужда.
П.П.Радо,на мен ми се прецака N75.....Може да се договорим за някаква прилична сума,разбира се.Ще ти изпратя и на теб номера си
- radotom
- Модератор
- Двигател: AFN
Владо, по-добре виж Даниел дали още продава неговия:
viewtopic.php?f=45&t=465856&hilit=%D0%9D75
Да не се налага да режеш/търсиш букси.
Моя е от старите (скъпите ), с по-изчекнатия куплунг, като на Сами и на Гопа.
Не, че ако реша да го продавам ще е на по-висока цена, де
Та ако обявата на Дани вече не е валидна - ще мислим нещо
- samet_1984
Първо да кажа,че изключително се радвам от факта,че все още имате интерес към моят проблем за да го решим.Живот и здраве утре ще пробвам нещата които сте посочили за възможни причини.Поприказвахме доста по темата с колегата "vlado_tonev" и стигнахме до извода,че най вероятно не достига достатъчно гориво при по-високи обороти.И за да разберем дали самия резервоар или по-точно цедката в резервоара да не би да е задръстена,решихме да пробвам с директно подаване на гориво от туба.Пък ще видим какво ще стане.
Потребители, разглеждащи този форум: SPPetrov, Ивайло Димов и 189 госта
