Здравейте колеги, аз съм доста стар потребител на този форум, но от доста време не съм активен, и заради това се извинявам ако темата ми не е на правилното място или не е създадена според правилата.
Та имам следния проблем и въпрос, имам Пасат 6 2.0 тди 140 коня с код на мотора BMP 8v, съответно с прецакакана маслена помпа, преwъртели лагери, посинял блок,вал и смазано турбо, след като я разглобихме установихме че няма как да се отремонтира и заради това ми се налага да купувам друг блок.
Това ми е въпроса, има ли някои от всички останали двигатели или само блок който да е съвместим с моя за да си остана пак с 8 клапановата глава, и евентуално ако има такива да ми кажете кой са те и какво би следвало да се промени при такава комбинация. Благодаря ви предварително и пак се извинявам за това ако съм постнал темата неправилно.
Passat BB 2.0 TDI 140hp BMP 8v смяна на блок
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Passat BB 2.0 TDI 140hp BMP 8v смяна на блок
Съвет - търси същия блок, така и в КАТ ще ти е по-лесно с пререгистрацията. Този двигател е сравнително масов, според мен.
За КАТ няма да ми е проблем, звъбях на много обяви или са продадени или само БКД имат, не мис ля че е много масов
Щом кода на мотора не ти е проблем, и можеш да се оправиш в КАТ, вземи си блок от 1,9 пд , и си готов
