Golf 3 1.9 TD - Горивна помпа ремонт?
breal2010
- Регистриран на: Пон 22 фев 2010 15:22
- Местоположение: Свищов
Здравейте,
колата когато загрее не иска да пали. Стартера си върти, но не иска и да чуе за палене. Закарах я на майстор и диагнозата му е горивната помпа е за смяна, трябва да се търси друга, щото тази не може да се оправи, няма части и т.н. Каза че в помпата има някаква износена глава.
Та въроса ми е верно ли трябва търся друга помпа, щото тази не подлежи на ремонт?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Golf 3 1.9 TD - Горивна помпа ремонт?
Поне ,прикашля ли или не? За всеки случай-закачи един кабел от плюса на акум. към ел.клапана на помпата и пробвай пак.Ако запали-не е помпа.При мен беше таралежа-със същия симптом-не пали като загрее.Пробвай,нищо няма да ти струва.И ако запали ,трябва да махнеш кабела за да я угасиш.
Последна промяна от Водния дух1 на Чет 07 сеп 2017 20:37, променено общо 1 път.
breal2010
Не прикашля.
breal2010
Тази проверка всъщност какво показва?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Показва дали се подава + на клапана за да отвори при опит за палене.
breal2010
Благодаря.
Аз не съм сигурен къде е този клапан.
Иначе за другите ми въпроси за евентуален ремонт на помпа.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Такива помпи има почти във всяка морга и отделно -помпата се ремонтира.
- goppa
- Двигател: CFFB
Позиция 1 е клапана
Този клапан пуска и спира горивото за да запали и угасне дизеляка. Ако при палене няма плюс за да отвори - се получава това от което се оплакваш.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
А ,освен това може и самия клапан да е умрял.Трябва да цъкне при подаване на ток.При мен обаче си цъкаше,но в момента на въртене на стартера тока се губеше.За това е нужна проба със допълнителен кабел.
breal2010
Така. Значи пробвах това с кабелчето и резултата е същия-клапана цъка. Махнах и горивния филтър и свързах трабите директно и пак не ще. Смених и акумулатора и пак не ще.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
А,със кабелчето завъртя ли стартера? Пробвай,като загрее и не ще да пали да намокриш един парцал със студена вода и да го сложиш върху помпата.Ако запали след около минута значи ,че помпата наистина е за ремонт-по точно мисля елемент му беше името на чарка.И не се плаши-по около стотина лв. вървят тия помпи.
breal2010
С кабечелчето завъртя стартера, но не пали. Ще пробвам утре с една туба нафта и директно в помпата. Аз мисля, че не може да дръпне нафтата от резервоара. Едни друг майстор се произнесе, че трябва се замери компресията на цилиндрите и дали клапаните се затварят и отварят-нещо такова каза. Иначе като тръгнах запали от раз и карах няколко километра да загрее. Мотара бачка както трябва, няма прекъсвания, няма нищо, направо си мърка.
breal2010
Пробвах и да охладя помпапа и пак не ще.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Пробвай със стартов спрей,ама не прекалявай
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Мотора,като загрее,гасне ли,или чак след като угасиш и след това вече не пали? Ей сега погледнах в карса има един ТД във Свищов на части.
