Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - след ремонт на ГНП - мотора е много шумен
дърт милиционер
Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
Автомобил: WV Polo 2F 1993
Двигател: 1.4 DIESEL
Мнениеот дърт милиционер » Вто 26 сеп 2017 15:53
След ремонта на ГНП колата върви добре, икономична е , но двигателя е много шумен - мели орехи. Ходих до сервиза на колегата Вентоман.............той каза , че работел много добре , но все пак двигателя е по шумен след ремонта. Като достигна скорост над 80км/ч и гърми все едно е спукано гърнето. Възможно ли е да не е зацепена ГНП както трябва ? Имам още една помпа и се чудя ако я сменя ......дали няма да се оправи ? Възможно ли е тя да е виновна за шума ? Майсторът я центрова на слух и каза , че повече от това нищо не може да направи. Нямам никакво намерение сам да правя глупости .........ако се наложи ще я сменям в сервиз. Знам , че ще кажете да не пипам нищо .......и все пак доста е шумна.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - след ремонт на ГНП - мотора е много шумен
Мнениеот golfmk1 » Вто 26 сеп 2017 16:14
:c010
vesko_gti88
Регистриран на: Вто 04 яну 2011 19:01
Автомобил: golf 3 gt tdi
Двигател: 1z+232um
Местоположение: sofia
Мнениеот vesko_gti88 » Сря 27 сеп 2017 8:54
Смени помпата
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 27 сеп 2017 11:00
A може нaистинa дa е спукaно гърне.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 27 сеп 2017 14:19
До петък не можа ли да изчакаш?
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Сря 27 сеп 2017 16:48
Дали е петък или събота................все тая. Възможно ли е да е от помпата или не е зацепена като трябва ?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 27 сеп 2017 17:28
До БОШ ходи,до Вентоман ходи-предлагам ти да отидеш до Волфсбург ,там да ти зацепят помпата.Може би работи на леко предварение и за това мели орехи.Ако не е зацепена както трябва няма да върви и ще гори повече.Спри да и търсиш кусури на тая кола,че накрая ще я хвърлиш на вторични...
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Сря 27 сеп 2017 21:24
Помпата не е виновна за тракането , а центровката. Ако центровката отиде много към закъснение няма да трака , няма да върви , ще гори и ще грее повече. Възможно е и да тресе и прекъсва докато е студена . Карай си колата и се радвай на живота !
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 28 сеп 2017 5:05
...започваш ново приключение ми се струва...
:c010
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Чет 28 сеп 2017 9:03
За шума от мотора не зависи само от центровката /статичната/, значение имат още неща като вътрешно налягане в помпата, порция, налягане на отваряне на дюзи и други.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Чет 28 сеп 2017 10:51
Колеги малко в страни от темата на коегата, но да попитам нещо ако можете да ми дадете съвет.
В момента се занимавам с една "играчка" в гаража.
Кола с марка Ligier (едва ли е позната на много хора), която е с двуцилиндров дизелов двигател 500 кубика Ломбардини.
Та тази кола не беше палена от около 3 години и не искаше да запали, дори нямаше никакви признаци на живот.
Свалих дюзите и ги продухах и почистих и в крайна сметка успях да я запаля, но за да направя точна и истинска центровка на това чудо на италянската техника ми трябват уреди, които сигурно само в завода имат(изтеглил съм сервизно ръководство).
Колата е помпа дюза, но технологията е доста стара и всичко е механично.
В момента колата пали и работи, но ми се струва, че работи доста шумно с металическо чукане. Според мен и е повече предварението, но кажете и вие?
Другото което не е добре, че като и подам газ оборотите стоят много време високи и много бавно ги сваля(когато е на свободна разбира се).
Двигателя има сложна систтема за регулиране на оборотите с едни центрубежни регулатори и пружинки и не знам дали от нея не е проблема или в порциите на дюзите.
Ако някой може да помогне с нещо би ми било полезно.
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Чет 28 сеп 2017 16:11
Може би колегата от В.Търново е прав. Важно е как е ремонтирана помпата. Може би налягането което прави е от значение. Преди ремонта когато я настъпех докрай - почти не пушеше.......сега пуши яко черен дим. Шума и е втресаващ.........все едно е стар Мерцедес и тропа яко. Мисля да сложа другата ГНП и ....може да има по добър резултат. Много се съмнявам дали последния майстор свери правилно белезите за центровка - както на ангренажния ремък - така и на малкия ремък на ГНП. Повече от три часа се чудеше как да ги свери........то не бяха книги , компютри.........но е факт , че върви добре и харчи малко.............само шума е отвратителен. Вентоман ме съветва , че било нормално сега когато ГНП била след ремонт да хвърля по силно налягане и звука бил по остър...............
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 28 сеп 2017 17:30
Чакаме следващия епизод на трилъра...
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Чет 28 сеп 2017 18:36
На това у наше село му викат човек без работа.
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Чет 28 сеп 2017 22:00
Пич, вземи откарай я на пресата тая кола да свършат мъките... Откакто си го взел това поло, все под вола теле търсиш и само проблеми сам си навличаш... Направо все едно ''Касандра'' гледаме...
