Колеги,AVF/пасат 2002 1,9 131к.с./ сутрин от около седмица,при потегляне се раздусва задницата/на полусъединител/,като позагрее няма проблеми освен едно слабодолувимо приплъзване на съединителя/отново на полусъединител на първа само/.При стартиране и гасене е като мъртвец,други шумове не се чуват/.Належащо ли е да се сменя съединител примерно,понеже мисля че е останал още хляб в демпфера?
Днес забелязах,че и като е загряла на полусъединител се усеща ,но видимо по-слабо претрисане.
AVF,претрисане при тръгване на студен старт?
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Re: AVF,претрисане при тръгване на студен старт?
Виж си тампоните на двигателя и скоростната кутия.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
На мен ми прилича на износен притискателен диск, ако е от него може и години да изкара още, не е належащо веднага да се сменя.
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
- Местоположение: Бургас
От три дена го няма това придърпване,а минах около 600 км.Няма ли да повлияе на демпфера или съединителя като цяло,ако е притискателния диск и ако се наложи смяна,комплект ли да сменям или само притисквателя?
- vanesto
Какво да му повлияе, засега карай и си свиркай, като вземе на буксува сериозно, тогава сменяш целия к-т съединител, за маховика се преценя, като се свали дали има още хляб в него, или го сменяш и него по твое усмотрение.
- zoovanka
Благодаря,засега ще е така.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
ако е с демпф. маховик е предпоръчително/задължително и нов маховик да се слага ;) Напълно възможно/даже почти сиг ти тресе от съединителя, сменяй к-та и тва е ;)
