голф 6 тди 110 - гасне в движение
bratoev_
Регистриран на: Пет 13 фев 2009 22:08
Местоположение: Silistra
Мнениеот bratoev_ » Нед 01 окт 2017 18:50
Колеги, при продължително каране през лятото колата гасне в движение. Светва лампата за подгрева и не иска да запали.След известно време запалва но при подаване на газ моментално гасне. Сутрин си пали напълно нормално и върви без проблем. На диагностика излезе грешка Р 2149-захранващо напрежение впръскващи вентили/прекъсване/.От фолксваген ми казаха, че проблема е между блока за управление и двигателя, но не се ангажираха с отстраняване на проблема. Ако някой има идея моля за помощ.
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Re: голф 6 тди 110 - гасне в движение
Мнениеот Karaboev » Нед 01 окт 2017 19:13
Незнам в 6тицата дали има реле 109, или е някъкво друго като номер но ми прилича точно на него. При мен имаше същите симптоми, само че ми светваше ESP и пак не искаше да пали даваше грешка p1267 че няма връзка с кабелите на дюзите а се оказа релето като загрее и изключваше плюса към компа
