ауди а4 б5 афн 99г мени си милиграмите
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Нед 08 окт 2017 19:53
привет.
то известно време колата започна да претриса на празен ход...оборотите не мърдат но като я закачих на ваг-ком забелязах,че милиграмите се менят....настроена е на 3.0-3,2 но като започне ма претриса се менят в диапазон 2,0 -3,8 близо 4,0мг....
като охлабя ел.блока се закротят...стягам го вс е ок и след 2-3 паленета пак започва тресенето и милиграмите тръгват на горе на долу.
ел.блока го почиствах (не беше мръсен) зарад този проблем...ефект няма
имам съмнения за тръгнал маховик но за момента няма други симптоми освен притрисането...
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: ауди а4 б5 афн 99г мени си милиграмите
Мнениеот vlado_tonev » Нед 08 окт 2017 19:55
Като натиснеш съединителя,кротват ли се?
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Нед 08 окт 2017 20:07
не,пак си се разхождат в тоя диапазон....пружините в гнп-то също съм ги проверил...здрави са?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 08 окт 2017 20:10
Пробвай да ги направиш 5 и пак провери дали като натиснеш амбряжа не се успокояват
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Нед 08 окт 2017 20:13
ок....утре ще я върна на 5 и ще пиша,,,,,
а каква е идеята с тия 5мг ...ако се стабилизират мг с натиснат съедител ..отиваме към демпфера?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 08 окт 2017 20:16
Направи още един тест....На празен ход без да.пипаш съединителя обери луфта на скоростния лост от неутрална към трета,лекичко без да напъваш.Ако спре да трепери мотора,значи си за маховик
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Пон 09 окт 2017 16:11
Значи...като започне да мени мг. и натисна лоста към 3та милиграмите се успокояват.пускам лоста и са ок докато не подам малко газ и започва да притрисава ...мг съответно пак започват да танцуват...от 2.4 до 4.0 г/д
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 09 окт 2017 16:20
Според мен е от маховик,но не е проблем да си караш и така,ако нямаш други проблеми
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Пон 09 окт 2017 18:46
тръгнал е явно.....на един познат правеше същото но се чуваше отчетливо...обтегача на пистовия ремък подскачаше много.....при мен е едва доловимо.....но съм сигурен,че ще се увеличи с времето....
ще се подготвям за смяна кат дойде момента....за сега ще си карам..
п.п лошо е,че го чувам и като изгася двигателя,,,чува се метално хлопване.
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Съб 18 ное 2017 20:02
маховика е сменен...сега милиграмите са ок...
