Здравейте , искам да попитам някой компетентен каква е разликата между съединител със твърд маховик и оригиналния колата е голф 5; 2000tdi мотора е BKD
предстои ми подмяна а ценовата разлика е доста голяма а не знам ако сложа евтиния дали няма да сгреша
голф 5; 2000tdi мотора е BKD съвет за съединител
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Re: голф 5; 2000tdi мотора е BKD съвет за съединител
Използвай търсачката има тонове листи изписани по тази тема
u6leto
- Регистриран на: Вто 21 юни 2011 15:21
- Местоположение: v. tarnovo
ползвах я но нищо конкретно не намирам за този модел
- MomchilKolev
- Регистриран на: Пет 05 фев 2016 17:21
Здравей! Аз сменях моя миналата година самоче на 1.9 tdi 105 коня.Съединителят си има номер и трябва да погледна как беше точно номерът но съм на 99,99 че не е същия с 2.0 tdi.
Моя е на Luk repsetpro 1000 лв само той беше от сервизът.
Ще потърся и ще ти напиша номерът на моят и твоят който би трябва ли да е.
Иначе най добре пиши на das Autoservice от София веднага по ViN ще.ти кажат цена и дали искаш да го купиш.
- Karaboev
- Двигател: M272
То тука въпроса е съвсем различен твърд или демферен, при мен в сервиза от 3 твърди заменени маховици на 1 се получава проблем с тресене, и един съвет от мен като вземаш твърд маховик после да попиташ дали има само феродов диск отделно че понякога няма и става по скъп от демферен. Аз лично предпочитам да следвам предписанията от завода щом са преценили че е демферен такъв трябва да е
- MomchilKolev
Не съм признал правилно!
Чувал съм ,че 5 степента скоростна кутия понася повече на твърдия маховик.(Незнам дали е така)
Както е написал колегата Karaboev най добре е да се следва предписаното от чичо Немец.
Ако не искаш излишни проблеми си сложи каквото трябва.
Преценката е твоя!
Преценката е твоя!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
5 и 6-степенните кутии имат различен размер на съединителя - при първите е 228мм, а при вторите 240, така че ако твоето 105 кончета е с 5 скорости хич не е същият. Колко е голяма разликата в цената, че да вкарва автора в размисли и страсти?
Относно тресенето - при всички твърди маховици би следвало да има, просто някои не им прави впечатление, че има вибрация - може да е само в даден диапазон. А другите пък са толкоз доволни от далаверата, че са дали 200 лева по-малко, че забравят да споделят подробността, че малко им вибрира понякога
- Karaboev
- Двигател: M272
Само да споделя относно вибрацията че тя не отива в небитието а се отразява именно на скоростната кутия и на първичния вал в частност. Спестяват се пари за сметка на кутията и става после майсторе какво направи що така стана след 15к.км почна да звънти кутията, но пак казвам случва се 1 от 3ма на някой заспива твърдия, чудили сме се с колегите защо е така при положение че са еднакви маховиците и всичко е ново ама аде иди че го разбери, затова демферен и .
u6leto
Говорих с майстор който го хвалят много ,човека ми каза че за 300 лв по малко няма смисъл защото после може да имам проблем със кутията . Мекия демфер щадял кутияата и обирал вибрацийте.Кутията е със 6 скорости и били малко капризни така че ще е с мек за около 1000лв. без работата .
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Ами да, това е цената без отстъпката на комплект демпфер+съединител. Ама поне следващите близо 150 - 200к няма да го мислиш. Баща ми смени втори път само съединител след като подмени демпфер+съединител в началото. Т.е. тоя демпфер (ЛУК) дотук е изкарал около 100 000км поне...
