Пасат B6 3c2 2005 година мотор 1.9 105 коня Загуба на антифриз
danev0593
Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 1:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: 1.9 TDI 2005 godina
Мнениеот danev0593 » Сря 01 ное 2017 12:13
Здравейте колеги!От известно време пасата ми губи антифриз,погледнах маслото не е пресечено и не вдига ниво.На 400-500км доливам по 1-2 литра.Къде може да е проблема?Няма течове под него.
Последна промяна от danev0593 на Сря 01 ное 2017 12:47, променено общо 3 пъти.
Modeup
Регистриран на: Пон 08 май 2017 21:49
Re: Пасат B6 3c2 2005 година мотор 1.9 105 коня Загуба на антифриз
Мнениеот Modeup » Сря 01 ное 2017 14:10
Пушилка вдига ли ?
danev0593
Мнениеот danev0593 » Сря 01 ное 2017 14:42
Няма пушилка няма нищо
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 01 ное 2017 14:47
Ако имаш кора под мотора трудно се забелязват течове. На място си капе в кората а в движение се излива по пътя.
danev0593
Мнениеот danev0593 » Сря 01 ное 2017 14:50
Имам кора но гледах не видях да има теч,а ако се излива по пътя щях да забележа
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 01 ное 2017 14:57
Надува ли маркучите веднага след стартиране на мотора?
А държи ли налягане в системата? Примерно половин час след каране развий капачката на казанчето да чуеш дали изцъсква!
danev0593
Мнениеот danev0593 » Сря 01 ное 2017 15:00
Ще пробвам да видя.Маркучите одеве ги гледах и са меки
danev0593
Мнениеот danev0593 » Сря 01 ное 2017 15:45
Сега пробвах покарах го загря до 90 градуса и като отвъртях капачката изсъска
