Passat 1,9 TDI не вдига температура - термостат или датчик?
stoilz
Регистриран на: Съб 28 окт 2017 22:38
Автомобил: VW Passat B5 TDI 130hp
Двигател: 2001
Мнениеот stoilz » Вто 31 окт 2017 20:36
Здравейте,
Първо да се похваля, че съвсем отскоро съм горд собственик на Passat B5,5 TDI 130 магарета :smile
Обърнах внимание днес обаче, че дори след 10+ км градско и 60км извънградско (за едно каране) стрелката на датчика за температура не мръдна грам! Според мен дори с пенсионерско каране трябва да стигне 90 градуса, а аз карам нормално - нито я рендосвам, нито карам с 80-90 км/ч.
Та въпроса ми е - кое е по-вероятно да е заминало - датчика или термостата? Знам, че без да се види от професионалист, аналогията на питането във форум е горе-долу като хвърляне на боб, но като знам повечето "майстори", при които съм ходил, колко разбират - или трябва да им кажеш с 80+ % точност къде е проблема, или казват ае бегай, нищо и няма на колата и взимат 20 лева на ветъра. А аз не съм абсолютно бос по отношение на автомеханиката, но познанията ми са основни и недостатъчни за самодиагностика.
Да добавя - минал съм диагностика, още преди да купя колата - нали все пак исках да знам дали е изправна. Не отчете грешка свързана с термостата - не знам, би ли трябвало?
И освен това, може ли да се вярва на данните от борд-компютъра за разхода на гориво? Тъй като я имам само от 3 дни, не съм я засичал от капачка до капачка разхода, но борда показва 37 MPG - около 7,5/100км което за предимно извънградско каране с изключен климатроник ми се вижда твърде завишено, предвид че не ми е много тежък крака!!!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Passat 1,9 TDI не вдига температура - термостат или датчик?
Мнениеот Iezekil » Вто 31 окт 2017 22:18
Ако беше пипнал маркучите на радатора,или да споделиш парното как е,щеше да имаш ориентир.
stoilz
Двигател: 2001
Мнениеот stoilz » Вто 31 окт 2017 23:17
Парното загряваше доста слабо (27 градуса климатроника без компресор) едвам се усещаше, и си ми беше студено при 6 градуса температура навън. Тръбите не съм ги пипал, утре ще проверя и ще споделя. Доколкото знам, ако са с еднаква температура е заседнал термостата в отворено положение?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 01 ное 2017 7:50
Да.Горният маркуч при нормална работна температура пари,не се пипа.Долния е студен и едва когато почне да отваря термостата стопля.
stoilz
Двигател: 2001
Мнениеот stoilz » Сря 01 ное 2017 8:52
Мисля, че е задържал термостата в отворено положение, защото за около 2 км. каране и двата маркуча станаха топли. Види се - нов. А дали е възможно заради това, че двигателя не работи на оптимална температура, да ми блъска 7/100 извънградско при 100-110 км/ч без газ?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 01 ное 2017 12:32
Да.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Сря 01 ное 2017 13:33
ако след 5 минути работа и двата маркучи са ти еднакво топли си за термостат,сменяй го ме е много пари (20-30лв) си карай
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Сря 01 ное 2017 15:11
Термостата ти е за смяна. Това е ясно.
Но много вероятно и температурния датчик -също. Щом не помръдва стрелката....Какви обороти ти държи на място?
tedoto
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Сря 01 ное 2017 16:53
+1 термостат
stoilz
Двигател: 2001
Мнениеот stoilz » Сря 01 ное 2017 19:11
На място ми държи около 800 об. След 120 км каране днес не мисля, че датчика е дефектен - отчита покачване на температурата, но минимално. Другите симптоми са че прави висок гразход (7/100 извънградско) и след 90-100 км/ч не се усещат 130-те магарета - върви като за 90 кс.
