Питане за пистов ремък
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги,карам Пасат б5 АФН и преди две седмици се появи едно странно леко пискане от към пистовия ремък,не е силен шума но е дразнещ.Ходих на майстор за центровка на помпата(беше в закъснение)и ги помолих и да прегледат ролките на пистовия ремък и тогава ми казаха,че има проблем с паразитната ролка на ангренажа а беше само на 5 хиляди километра,а за ролките на пистовия ми казаха,че са добре.Смениха паразитната на ангренажния и пискането спря за 5 дни,но днес се появи пак шума само,че още по слаб звук.Водна помпа,тресчотна ролка на алтернатора са смененизаедно с пистовия ремък и са на 5 хиляди километра.Прави ми впечатление,че като налея малко вода върху пистовия ремък пискането спира за минута и после пак се появява.Въпросите са ми дали проблема не е в самия ремък и за смяната му необходимо ли е да се сваля предницата.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Питане за пистов ремък
Може да скрибуца демпферната шайба (зависи кой модел е).
А центровката сама ли се измести или просто не е била центрована след смяна на ангренаж?
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Може и ремъка да е,може и демпф.шайба да е(в лошия случай)
- samo_pechka
На кол.вал не е. Тя е цял материал. Ако е повредена обтяжната ролка ( механизма) на пистовия ремък - да, може оттам да е ( алтернатор, ВП ) . Аз залагам на обт.ролка климатик.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
И аз се замислих за демпферната шайба ,но факта,че се спря да пищи за 5 дни след манипулациите на майсторите и после пак започна ме озадачава.Ролката на алтернатора е сменена,а когато пусна климатроника няма промяна в пищенето и затова мисля че обтяжната ролка на климатика е здрава пък и когато центроваха помпата наскоро,ми казаха че ролките са добре според тях.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Колеги някой ще каже ли за смяна на пистовия ремък необходимо ли е да се сваля предницата и ако е така моля някой да обясни подробно как става това и без това в нета няма свясна тема за свалянето на предницата на б5 обяснена стъпка по стъпка.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
