Здравейте.
Историята е следната: На връщане от работа, колата си запали нормално дори поработи няколко минути докато заключа навсякъде, качвам се и потеглям към нас. Не съм минал повече от километър, когато точно преди завоя за вкъщи колата просто спря, и няма палене... Преди няколко седмици бях пуснал подобна тема, но ситуацията беше, че тогава бях спрял за малко и не успях да запаля. Докато въртях, стрелката на оборотите не помръдваше, в онзи случай размърдах буксите на ECU-то., и в един момент колата просто запали... Сега и това не помогна... Най-кофти от всичко това е, че не излиза абсолютно никаква грешка. Опитах с нов датчик (колянов вал) - без резултат. Това което в момента се случва - трябва доста продължително въртене, и в един момент стрелката на оборотите се оправя, колата запалва и гасне, а димът е ужасен... Ремъка е ок, ролката също... Подобен проблем имаше преди когато вътре в помпата се беше счупила част от елемента, уви и това не е.
Изгасна в движение, не пали, пуши - Passat B5 AFN 98 г
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Изгасна в движение, не пали, пуши - Passat B5 AFN 98 г
Виж реле 109, или 209 май беше на пасата.
- g-pavlov
- Регистриран на: Пон 07 дек 2015 20:05
- Автомобил: Volkswagen Golf
- Двигател: ALH 2002
При гаснене има ли някакъв странен шум не обичаен
tedoto
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
- Двигател: AFN 1998
Ами, мисля че не. Прави абсолютно същото както когато е разкачен датчика на коляновия вал - запалва и веднага гасне, но паленето е след много голямо въртене...
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Провери да не се е разглобил клапана за регулиране на вътрекорпусното налягане на помпата!
- samo_pechka
Има някакъв проблем с компа, спойка или захранването му. Имаш ли аларма на колата?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], petiop и 50 госта
