Голф 3 1.9 Дизел лампата за масло свети и пищи
Sisitooo777
Регистриран на: Вто 21 ное 2017 20:12
Мнениеот Sisitooo777 » Вто 21 ное 2017 20:23
Здравейте
Имам един въпрос, каква може да е причината лампата за масло да свети и пищи, при положение че има масло и са сменени и двата датчика. Става въпрос за Голф 3 1.9 Дизел
Лампата не свети постоянно, а на 2-3 скорост примерно при подаване на повече газ ?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Голф 3 1.9 Дизел лампата за масло свети и пищи
Мнениеот goppa » Вто 21 ное 2017 20:37
Измери си налягането на маслото! Може да е износена маслената помпа. Също може да имаш плувки в картера, които да запушват цедката на помпата при високи обороти, респективно висок дебит през нея.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 23 ное 2017 19:39
Оборотомера ти не бачка. Затова може да пищи така. Сработва системата за ранно предизвестяване. Може да имаш проблем с алтернатора, четки примерно.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 23 ное 2017 20:01
и датчика за високо налягане на маслото вижте
petrolcho
Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 20:24
Местоположение: Topolovgrad
Мнениеот petrolcho » Пет 24 ное 2017 10:08
При мен беше ударен картера и неможеше да направи дебита самата помпа, но може и цедката на помпата да е подпушена
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пет 24 ное 2017 13:54
..........Или пък основни и биелни са за смяна?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 24 ное 2017 19:07
Не плашете колегата излишно, много е вероятно да има проблем с алтернатора . Има пряка връзка със системата за ранно предизвестяване. Оборотите на този мотор се "четат" от алтернатора. И ако той не е наред- така прави, пищи, че няма мазане. Нека си провери и него .
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 24 ное 2017 19:49
Отдавна съм изкормил тези простотии с двата датчика. Сложил съм сработващ на 0,8 бара и директно на лампа. Тази система е най-проста и надеждна.
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Мнениеот Sstefaan84 » Съб 25 ное 2017 22:05
Моят и тои е замасен, че ми писна само да пищи.Проблема ми беше в таблото. Оставил сам само този на главата.Е и вътре има манометър.
Потребители, разглеждащи този форум: CECOTO111 1 и 85 госта
