Свети лампата за Airbug след автомивка - GOLF 3 TDI
monkatawe
Регистриран на: Вто 19 юли 2016 17:17
Автомобил: Golf 3
Двигател: Слабичък
Местоположение: In The Middle of Nowhere
Мнениеот monkatawe » Вто 21 ное 2017 20:37
Здравейте! Днес минах Голфа (тройка, 1.9 TDI) на автомивка (вътре и вън), след малка разходка светна лампичката на Airbug-а.. Ходих преди малко, закачихме я на компютър нищо не изписа и я изтрихме грешката.. След като покарах малко - отново светна.. Утре ще хода на сервиз, но от къде може да идва проблемът? :no
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Свети лампата за Airbug след автомивка - GOLF 3 TDI
Мнениеот goppa » Вто 21 ное 2017 20:49
Ако кажеш какво сте изтрили, може и някой да помогне.
monkatawe
Автомобил: Golf 3
Двигател: Слабичък
Мнениеот monkatawe » Вто 21 ное 2017 21:08
Лошото е, че ходихме при човек от едно село, който има компютър и съвсем нищо не каза само каза „ ей сега като дам на контакт не трябва да свети повече“ и наистина не светна… Не знам трил ли е нещо, какво е правил, но не светна и после като се прибирахме за насам, по пътя отново светна… Обадих му се аз и той ми каза, че някой кабел под седалката трябвало да се запои… Възможно ли е от автомивката като са ръчкали седалките напред-назад нещо да е станало, в смисъл с някой кабел?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 21 ное 2017 21:13
Ако имаш странични въздушни възглавници е възможно от местене на седалката да стане нещо.
monkatawe
Автомобил: Golf 3
Двигател: Слабичък
Мнениеот monkatawe » Вто 21 ное 2017 21:16
Нямам странични. Само на волана и отдясно над жабката.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 21 ное 2017 21:22
Вероятно ти е прекъснат лентовия кабел за еърбега във волана. Навярно няма нищо общо с автомивката.
monkatawe
Автомобил: Golf 3
Двигател: Слабичък
Мнениеот monkatawe » Вто 21 ное 2017 21:26
Окей, благодаря. Утре ще го погледнем.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 53 госта
