VW Touareg 2.5 TDI 174 к.с. R5 2005 г. Странен шум в двигателя
Ivaylo Mihaylov
Регистриран на: Чет 23 ное 2017 22:22
Мнениеот Ivaylo Mihaylov » Чет 23 ное 2017 22:49
:screwy
Здравейте, нов съм във форума.
Наскоро закупих VW Touareg 2.5 TDI 174 к.с. R5 2005 г.
Всичко е супер, закачиха го на компютъра и излезе само грешка за температурен сензор G83, за смяна на масло и филтри е. Закупих всичко предстои да ги сменя.
Притеснява ме, че вече трети човек ми казва, че двигателя работи странно, бил по шумен от нормалното. Каръл съм бензинови двигатели и не знам кое е нормално и кое не при дизела, особенно при този двигател.
Въпроса ми е дали има значение смяната на маслото и филтрите и въпросния датчик за този шум, който ми казаха, че бил странен. Той мотора си е със зъбни колела, на диагностиката нищо не показа за проблем в мотора и аз се чудя на какво би могло да се дължи.
Моля за информация ако някой има представа
Благодаря Ви предварително
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: VW Touareg 2.5 TDI 174 к.с. R5 2005 г. Странен шум в двигателя
Мнениеот Vlad777 » Чет 23 ное 2017 23:28
Зависи какво разбираш под странен. Двигателят е помпа-дюза и по принцип има специфичен звък.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пет 24 ное 2017 8:55
За този двигател има писано мнооого тук, попрочети малко, та се позамисли, защо не си ги прочел тези неща, преди покупката.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Пет 24 ное 2017 19:57
Наистина тия са по-шумни и тракат повече.
Възможно е от датчика за температурата да не работи в режим и да дава по-голям аванс или пък да пуска повече гориво.
Смени най-добре датчика и маслото и виж дали ще има разлика. То май тоя датчик не е на мотора, оня май беше 62, ама смени и тогава го мисли.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 20 яну 2018 20:11
Spas написа:За този двигател има писано мнооого тук, попрочети малко, та се позамисли, защо не си ги прочел тези неща, преди покупката.
Като цяло ТОЗИ двигател се троши най много заради майстори, чували и не виждали отблизо такъв мотор.детските болежки се знаят но много малко механици са с капацитет за правилна диагноза и после има теми за проблемния r5-ресурса за експлоатация е по голям от двулитровия пд.
п.п С МАЛКО И ЕВТИНО подобрение от конструктивните недостатъци се елиминира проблема с износването на разпределителен вал,повдигачи и турбина....................
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 21 яну 2018 10:05
И какво е това малко и евтино?
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 21 яну 2018 22:09
два щуцера при стругар,два маркуча и радиатор в повече към инженерната мисъл на конструкторите на ФВгруп= няма и 200 лв според избора на радиатор
за Т5 един размер е перфектен,но за туарег е друг.................
п.п Ако по рано се интересувахте за т5 в подробности,форумния бус нямаше да поскъпне толкова след ремонтите му
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 22 яну 2018 0:17
Къде се слагат тези щутцери?
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 22 яну 2018 19:15
На масления охладител
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 22 яну 2018 19:22
Благодаря за изчерпателния отговор!
