Здравейте
Имам един въпрос, каква може да е причината лампата за масло да свети и пищи, при положение че има масло и са сменени и двата датчика. Става въпрос за Голф 3 1.9 Дизел
Лампата не свети постоянно, а на 2-3 скорост примерно при подаване на повече газ ?
Голф 3 1.9 Дизел лампата за масло свети и пищи
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Голф 3 1.9 Дизел лампата за масло свети и пищи
Измери си налягането на маслото! Може да е износена маслената помпа. Също може да имаш плувки в картера, които да запушват цедката на помпата при високи обороти, респективно висок дебит през нея.
- samo_pechka
Оборотомера ти не бачка. Затова може да пищи така. Сработва системата за ранно предизвестяване. Може да имаш проблем с алтернатора, четки примерно.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
и датчика за високо налягане на маслото вижте
petrolcho
- Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 20:24
- Местоположение: Topolovgrad
При мен беше ударен картера и неможеше да направи дебита самата помпа, но може и цедката на помпата да е подпушена
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
..........Или пък основни и биелни са за смяна?
- samo_pechka
Не плашете колегата излишно, много е вероятно да има проблем с алтернатора . Има пряка връзка със системата за ранно предизвестяване. Оборотите на този мотор се "четат" от алтернатора. И ако той не е наред- така прави, пищи, че няма мазане. Нека си провери и него .
- muns61
- Местоположение: pleven
Отдавна съм изкормил тези простотии с двата датчика. Сложил съм сработващ на 0,8 бара и директно на лампа. Тази система е най-проста и надеждна.
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Моят и тои е замасен, че ми писна само да пищи.Проблема ми беше в таблото. Оставил сам само този на главата.Е и вътре има манометър.
