Колеги помагайте.
Направих лог , на 11 канал.Според мен турбото не надува както трябва.
Нека , който разбира си каже мнението.
VW Touran 1.9, 105ps /bls / -Имам ли турбо-лог файл
Re: VW Touran 1.9, 105ps /bls / -Имам ли турбо-лог файл
Имаш турбо , и дори пренадува . Губи мощност ли ?
Последна промяна от Modeup на Нед 26 ное 2017 19:13, променено общо 2 пъти.
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Modeup написа:Имаш турбо , и дори пренадува . Губи мощност ли ?
ДА !
Нагласи си актуатора (на канал 11 Duty Cycle най-високата стойност да е между 70 - 75 %) .
Стойностите на дюзите гледа ли ги ?
П.п. Турбо сваляли ли сте , чистено ли е ?
- alex_7656
- Двигател: AUM
Да, сваляно е и е почистено.Може би, не е регулирано правилно. Ще
проверя на канал 11 Duty Cycle- каква стойнос е.
Дюзите - само на 4-ти цилиндър ми дава стойност +0,99.
Дебитомера отчита при 1.4 бара бууст много малко въздух , само 1000 стойности , грешки някакви ?
- alex_7656
- Двигател: AUM
Modeup написа:Дебитомера отчита при 1.4 бара бууст много малко въздух , само 1000 стойности , грешки някакви ?
Ще пробвам с друг дебитомер, има от къде да взема за пробата !
Благодаря !
Оправи актуатора и закачи друг дебитомер и пробвай дали ще върви ..
Впръскването колко градуса преди гмт се извършва и скоро ремонтирал ли си дюзи , о пръстени , реглаж и т.н ?
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
дай лог на 11ти канал, това е 10ти
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Modeup написа:Нагласи си актуатора (на канал 11 Duty Cycle най-високата стойност да е между 70 - 75 %) .
Колега много ми е чудно как разбра че актуатора е за нагласа само от 10 канал
Може би защото пренадува , а той каза че я е чистил , затова не може да забива . Може и н75 да му е за смяна (ако нагласи актуатора ще го замаже , а пък и н75 не са без пари ) , но сигурно като са я качвали не са я донастроили .
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Дебитомер според мен е в норми.Удължи лоста на актуатора и ако не спре да пренадува,значи са обърнали гривната на геометрията при почистването.
П.П.Абе нали има спрей.......Що се занимавате да разглобяване?!!
