,докато температурите бяха +сови отново бавно загряваше но все пак вдигаше 90,да сменям ли термостата или да търся другаде проблема ?Golf 4 1.9 AJM - Поредния незагряващ TDI
- rad_racer
- Регистриран на: Пон 09 ное 2009 1:10
Добър вечер колеги,имам поредният проблем с незагряващо тди (golf 4 1.9tdi ajm ) както повечето коли от тази марка,запознат съм с това,че особенно дизелите бавно загряват зимно време,но при мен ми се струва нередно...Днес при -2градуса, за изминати 50 километра извънградско с постоянна скорост 100км температурата не се вдигна повече от 75градуса
,докато температурите бяха +сови отново бавно загряваше но все пак вдигаше 90,да сменям ли термостата или да търся другаде проблема ?- Jeka
- Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
- Автомобил: Passat B5 Variant
- Двигател: AJM++
Re: Поредния незагряващ 1.9TDI
Мойта е по-зле... днес при 2 градуса външна температура, за около 40км извънградско шофиране със средна скорост 80-90км/ч температурата не се вдигна повече от 60-62 градуса (следях го с диагностика).
При първа възможност ще сменя термостата с нов и ще сменя изцяло антифриза. Дано се пооправи, че не ми се слага балатумче отпред пред радиаторите като стар жигуладжия
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2e
- Местоположение: Ловеч
Както казваше един колега,, То трака вънка, ти тракаш вътре''
Сменяйте термостати колеги, не е нормално това, било то и за дизел.
Сменяйте термостати колеги, не е нормално това, било то и за дизел.-
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Според мен термостатите са ви зле.Моя Пасат АФН 1.9 110 кс съм го засякал как загрява е различно външни темперетури и съм установил следното:на един и същ маршрут я засичам в минути време защото на изминати километри е относително спрямо трафика и много други фактори.
При външни темперетури под 0 градуса загрява с 7 градуса в минута
При външни темперетури от 0 до 10 градуса с 8 градуса в минута
При външни темперетури от 10 до 25 градуса с 9 градуса в минута
При външни темперетури над 25 градуса с 10 градуса в минута,стига да не е пуснат климатроника,ако е пуснат още по бързо
Засичал съм го многократно.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Сменяйте си термостатите и свещите на антифриза(ако имате) При мен явно всичко работи коректно.Няма зиме,няма лято.Най-много 10-15мин.и си е на 90гр.-поне толкова показва уреда на таблото.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Аз сменям термостати 3 подред зими и след втория третия месец от смяната загряването се увеличава.
Досега слагах на Бер а тази година пробвах на Валер.
С нов Бер на 7-мия 8-мия километър стрелката заковава 90°.
В момента съм с Валер и като го сложиш стрелката се изправя на 13-14-ия километър а сега в студа се налага да карам около 20 км. Купих пак на Бер и ще видим как ще е с него.
Свещите на антифриза се сменят ако не работят
- rad_racer
След двудневно каране,дори и градско каране в СФ в час пик,колата неискаше да вдигне повече от 75градуса,днес смених термостата с нов на BEHR,след смяната му на 10тата минута вече беше вдигнал 90градуса...
Благодарско за отговорите колеги!
