Здравейте колеги!
Директно към казуса - парното ми изчезна, като се появява от време на време (когато форсирам например), но за кратко. Майстора ми каза, че или главата е крива или проблема е в парното, като клони повече към първото. Въпросът ми е, има ли начин да се разбере дали главата е крива без да се разглабя всичко, за да не направя първо парното и да се окаже главата или обратното... Колата си има мощност, върви нормално, само дето няма парно. Също така някой правил ремонт на главата, ако може да сподели след това възмоно ли е да се появят пак проблеми или веднъж направена като хората да не очаквам драми?
Блсгодаря на отзовалите се предварително!
Passat b5 00г 116к.с. - крива глава?
- Spas
- Модератор
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 11:51
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: Passat b5 00г 116к.с. - крива глава?
Аз те съветвам да смениш майстора веднага, а като си оправиш парното, може и да му изкривиш каквото пожелаеш. При гореописаните забележки и коментари е абсурдно да ти е крива главата.
А какви биха били симптомите при крива глава?
Има малка загуба и на антифриз за последните 2хил км., но не е омешало водата с маслото. Долях малко антифриз и тръгна парното, като на място е слабо, а в движение си духа нормално.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Симптоми на запушено радиаторче.
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
При крива глава може да не ги смесва двете неща, но ще има доста голяма загуба, евентуално и налягане във водните съединения. Няма да работи особенно добре.
