Пасат Б7 CFFB мотор, 2.0 , 140к.с. проблем със запалване
Георги.Георгиев22
Регистриран на: Съб 14 окт 2017 10:33
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB 2012
Мнениеот Георги.Георгиев22 » Пет 01 дек 2017 8:21
Здравейте колеги. Случи ми се следното нещо! Колата си вървеше нормално, паркирам, и след 2 часа отивам , слагам кл/ча да паля. не върти изобщо. Като дам контакт лампата за подгрева мига и се чува може би някво реле да си чатка, чува се някъде отпред в ляво около калника! И не върти изобщо. Беше късно и не съм пробвал с друг акумулатор. Възможно ли е да е от акумулатора при тази мигаща индикация или проблема ше е другаде?
°niksi°
Бай Брадър
Re: Пасат Б7 проблем със запалване
Мнениеот °niksi° » Пет 01 дек 2017 23:12
Хлабава клема или паднал акумулатор.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Re: Пасат Б7 CFFB мотор, 2.0 , 140к.с. проблем със запалване
Мнениеот krraynov » Съб 02 дек 2017 10:46
Ако има поставен допълнителен имобилайзер ;) от Лев инс примерно ..., виж на следния линк
Имобилайзер
Потребители, разглеждащи този форум: ilkapavlova, tsborissov и 69 госта
