Пасат 5.5 1.9тди AVF-проблем с първоначалния старт
kapanakova
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 20:21
Мнениеот kapanakova » Пон 11 дек 2017 23:37
Здравейте колеги. Проблема ми е че пасата ми трудно пали първоначално /дали сутрин, обед или вечер/, след това при палене даже и не върти а пали веднага. Сутринта при -6 въртя доста изписа стоп и край. Изчистих предното стъкло, врътнах и запали без проблем?!? Обиколих доста майстори и цъ. Ако някой има идея или майстор моля да помогне. Тук или на тел. 0887826267 Калоян.Благодаря
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Re: Пасат 5.5 1.9тди AVF-проблем с първоначалния старт
Мнениеот milenski_77 » Вто 12 дек 2017 10:57
На мен ми прилича на тандем помапа.
Изпуска горивото обратно и затова въртиш доста докато запали.
Тази кола има ел. помпа в резервоара. Като дадеш на контак се чува особено ако си под половин резервоар.
Ако не я чуваш може да е изгоряла.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Вто 12 дек 2017 18:41
Ако помпата е изгоряла няма да запали колата.
Виж си синхранизацията,стартера и акумолатата в какво състияния са.
А може и филтъра да е ???
kapanakova
Мнениеот kapanakova » Пет 15 дек 2017 16:22
Благодаря за насоките. Тандем помпата ми я смениха с друга втора употреба, и нищо. Върнах си моята. Акумулатора е добър/ проверено/ . За стартера майстора каза че" щом върти кат' изоглавен" да не го пипаме. Но от трето място чувам за горивния филтър, затова си го купих и остава да го сменя . Дано да се реши този досаден проблем със смяната му.
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Пет 15 дек 2017 17:52
Гумички на дюзите е възможен проблем, взема въздух от там и върти трудно сутрин, при мен беше така, но при мен и на топла ми го правеше като е загряла напълно, така че е само предположение.
kapanakova
Мнениеот kapanakova » Пон 18 дек 2017 11:40
Здравейте. Смених г.филтър и пак цъ. Уплътненията на дюзите са сменени. Дюзите почистени и регулирани. :banghead
baitanas
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 19:21
Автомобил: VW Passat Alltrack
Двигател: CCZB 2012
Мнениеот baitanas » Съб 23 дек 2017 18:19
Остава Тандем помпата.
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo, levskarq77, nikolay_ss, stan7 и 67 госта
