Пасат 5.5 1.9тди AVF-проблем с първоначалния старт
kapanakova
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 20:21
Здравейте колеги. Проблема ми е че пасата ми трудно пали първоначално /дали сутрин, обед или вечер/, след това при палене даже и не върти а пали веднага. Сутринта при -6 въртя доста изписа стоп и край. Изчистих предното стъкло, врътнах и запали без проблем?!? Обиколих доста майстори и цъ. Ако някой има идея или майстор моля да помогне. Тук или на тел. 0887826267 Калоян.Благодаря
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: Пасат 5.5 1.9тди AVF-проблем с първоначалния старт
На мен ми прилича на тандем помапа.
Изпуска горивото обратно и затова въртиш доста докато запали.
Тази кола има ел. помпа в резервоара. Като дадеш на контак се чува особено ако си под половин резервоар.
Ако не я чуваш може да е изгоряла.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Ако помпата е изгоряла няма да запали колата.
Виж си синхранизацията,стартера и акумолатата в какво състияния са.
А може и филтъра да е ???
kapanakova
Благодаря за насоките. Тандем помпата ми я смениха с друга втора употреба, и нищо. Върнах си моята. Акумулатора е добър/ проверено/ . За стартера майстора каза че" щом върти кат' изоглавен" да не го пипаме. Но от трето място чувам за горивния филтър, затова си го купих и остава да го сменя . Дано да се реши този досаден проблем със смяната му.
Гумички на дюзите е възможен проблем, взема въздух от там и върти трудно сутрин, при мен беше така, но при мен и на топла ми го правеше като е загряла напълно, така че е само предположение.
kapanakova
Здравейте. Смених г.филтър и пак цъ. Уплътненията на дюзите са сменени. Дюзите почистени и регулирани.
- baitanas
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 19:21
- Автомобил: VW Passat Alltrack
- Двигател: CCZB 2012
Остава Тандем помпата.
