ford galaxy 1,9TDI 110ps AFN отопление
v_savov67
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 19:22
Мнениеот v_savov67 » Нед 30 ное 2014 16:43
Как си решавате проблема с отоплението на този "автобус". Имам печка но тя не работи. Затиснах единия маркуч който ходи до печката започна да загрява по-бързо не след 15км. а след 7км. Моя шура има рено лагуна след 500м започва да духа топло и колата му се превключва на газ. Ако има някъде в София където да ми от ремонтират печката и да ми сложат бутонче когато аз искам да я пускам ще ви бъда много благодарен.Печката е Eberspächer D3WZ.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: ford galaxy 1,9TDI 110ps AFN отопление
Мнениеот red.devilll » Нед 30 ное 2014 23:02
Дизела никога няма д азагрява толкова бързо колкото бензина-с това трябва да си наясно
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 01 дек 2014 0:16
Диагностика правена ли е. Тества ли се печката и ако да дава ли някакви грешки.
v_savov67
Мнениеот v_savov67 » Сря 03 дек 2014 21:34
печката не работи от както съм купил колата,
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Сря 03 дек 2014 22:00
Докато не си оправиш печката няма стопляне
simeonovps
Регистриран на: Нед 13 окт 2013 21:51
Автомобил: vw sharan
Двигател: afn110 k.c.tdi 1999
Мнениеот simeonovps » Чет 04 дек 2014 22:53
Имам шаран със същия мотор и модел печка,при мен се оказа помпата за гориво-смених я и печката поработи малко-супер е.Ама сега имам друг проблем,печката е много изгнила и протече.Взех друга печка но не е като моята макар,че моделът е същия по етикет
webasto
Регистриран на: Пет 17 окт 2014 6:00
Автомобил: VW SNARAN 4x4
Двигател: 2005
Местоположение: ВИДИН
Мнениеот webasto » Нед 04 яну 2015 17:52
Ако буксата е същата,може спокойно да си я монтираш.Успех
v_savov67
Мнениеот v_savov67 » Нед 27 дек 2015 10:14
И печката оправих и пак не загрява достатъчно.В момента който печката изключи стрелката на водата остава там. Трябва да я подгониш за да загрее, но в града стрелката си седи на около 70С в момента,който пуснеш парното на по-силна степен примерно 3 не след дълго започва да пада. В момента съм с един найлон отпред и наистина загрява по- бързо и стрелката се изправя достига 90С. Дали ще съм на 70С или на 90С пипам горния маркуч на радиатора топъл, а долния студен. Един ден я оставих да загрее повече от необходимото към 100С и чак тогава се усети долния маркуч на радиатора да се затопля. Значи термостата работи. Някакви идеи как може да се достигне по бързо достигане на работната температура.БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Нед 27 дек 2015 11:18
Честно да ти кажа май термостата ти не е много в час! При мен без печка при нормално каране достига 90 и заспива там! А до 100 никога при каквото и юркане да съм я гонил не ги е достигала! Защо не пробваш с един нов термостат нито е скъп нито смяната е сложна, а аз мисля че ще имаш ефект!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 27 дек 2015 11:22
и според мен термостата не е в час щом изстива при мен преди да сменя термостата уж загрява всичко и шест,обаче на място ,като включа парното започва да пада стрелката надолу
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 27 дек 2015 12:07
v_savov67 написа:.. Дали ще съм на 70С или на 90С пипам горния маркуч на радиатора топъл, а долния студен. Един ден я оставих да загрее повече от необходимото към 100С и чак тогава се усети долния маркуч на радиатора да се затопля..
Значи имаш проблем и със самото радиаторче за парното , има лоша циркулация през него. Т.е. е полузапушено. Пробвай с промивка като за начало и бъди психически подготвен, че ще ти трябва ново. Не съм сменял на Шаран и не мога да дам мнение дали е трудно или лесно.
qnko83
Регистриран на: Съб 08 сеп 2007 16:49
Мнениеот qnko83 » Пон 28 дек 2015 8:32
При мен беше същото положение. Първо смених тремостата ефект нулев, после оправих печката ефекта се подобри значително, но като смених радиатора на парното в колата се да се усеща топлина и при 69 градуса на антифриза.
За смяната на радиатора ти трябва много нерви ,аз моя сам си го сменях филма е голям :)
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 31 дек 2015 15:23
Термостата ти е наред щом долния маркуч е студен значи е затворил. Лятото ще видиш че и долния е топъл. Така е с тди приеми го.
Илийката
Регистриран на: Съб 13 яну 2018 15:49
Мнениеот Илийката » Съб 13 яну 2018 16:10
Здравейте! Искам и аз да поразпитам малко за загряването. Имам Галакси 98г. 1.9 110 коня. Преди около седмица забелязах че не загрява. Духа горе долу топло но стрелката на температурата почти не помръдва. След доста каране и работа на място( почти час) стрелката едва минава бялото отделение преди буквите “ n o r m “. Даже не го и минава ами стига почти на края на бялото. Има печка която не работи. Казаха ми че било заради печката тъй като системата била много дълга. Направиха байпас и изолираха печката но положението пак същото. Термостата уж е сменен. Та ако може малко помощ и насоки някакви
