VW PASSAT (B5) 1.9 TDI 101 K.С. - тресе при потегляне
vlado162
Регистриран на: Нед 20 дек 2015 13:39
Мнениеот vlado162 » Пет 29 дек 2017 12:28
Здравейте приятели!
Тъй като не пиша често във форума не знаех къде да търся или да напиша някъде проблема си се извинявам предварително ако съм сбъркал. Надявам се някой да помогне ! :11
Проблема е следния - при потегляне на загрял двигател колата на 1-ва скорост започва да тресе на 2-ра го прави същото , а вече при 3/4/5 - та няма проблеми. Когато обаче тръгна без да изчакам колата да загрее колата тръгва без да тресе. Това го прави само на 1-ва и 2 -ра. Когато осводя от скорост двигатела си работи нормално и не тресе. Много хора ми дадоха различни менения . Не съм я вкарвал в сервиз т.к. са празници и вече другата година :11
Благодаря предварително , които се отзове :bowdown
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: VW PASSAT (B5) 1.9 TDI 101 K.С. - ТРЕСЕ ПРИ ПОТЕГЛЯНЕ
Мнениеот tdi fen » Пет 29 дек 2017 14:00
прилича на маховик
gergeto
Мнениеот gergeto » Пет 29 дек 2017 14:05
На полусъединител ли тресе или след това.
vlado162
Re: VW PASSAT (B5) 1.9 TDI 101 K.С. - тресе при потегляне
Мнениеот vlado162 » Пет 29 дек 2017 15:38
На полусъединител при подаване на газ,след като тръгна на 1ва няма проблем и вече при включване на 2ра пак леко изтриване,а при другите скорости няма проблем
zrock
Регистриран на: Нед 02 юни 2013 10:40
Мнениеот zrock » Съб 13 яну 2018 17:51
колега разбра ли от какво е
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
